佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
08#优质碳素结构钢板舞钢期货定轧08Al钢板材质应用分析
佳佳19544540541 发表于 2023-5-17 16:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、08#,08Al钢板简介:
08#是优质碳素结构钢 ,执行标准:GB/T 711-2017
08AL是优质碳素结构钢的一种,一般用作冷冲压薄板钢中的Al脱氧**钢冷轧板。其命名规则类同碳素结构钢,其两位数字表示钢中平均碳质量分数的万倍,即“08”表示钢中平均碳质量分数为0.08%,“Al”表示铝脱氧冶炼**。
2、08#,08Al钢板主要性能分析:
08#具有较高的塑性、韧性和焊接性能,**的压力加工性能,但强度低。08#为极软的碳素钢,强度、硬度很低,而韧性和塑性极高,具有**的深冲、拉延、弯曲和镦粗等冷加工性能、焊接性能。但存在时效敏感性,淬硬性及淬透性极低。大多轧制成高精度的薄板或冷轧钢带用以制造易加工成形,强度低的深冲压或深拉延的覆盖零件和焊接构件。
3、08#,08Al钢板交货状态:08#以热轧或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
4、08#,08Al钢板热处理规范:正火930℃,45min,空冷。 金相组织:铁素体+极少量珠光体。
5、08#,08Al钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
08#,08Al钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应用符合GB/T709的规定。
6、08#,08Al钢板冶炼方法
08#,08Al钢由氧气转炉或电炉冶炼。
08#,08Al钢板应用范围:
08#应用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构等。
08AL是优质冷冲压薄板钢中的Al脱氧**钢冷轧板。主要用于制造6mm以下的各种冷冲压构件,如车身、驾驶室、各种仪表及机器外壳等。
