Q345HD1核电用钢
文丽15890645273 发表于 2023-5-16 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345HD1核电用钢
Q345HD1钢板简介
Q345HD1钢板是核电用钢,属于核电站用碳素钢和低合金钢,执行GB/T30814-2014标准。
二、Q345HD1钢板化学成分
钢板牌号
Si 厚度≤40
Si 厚度>40
Q345HD1
≤0.23
≤0.4
0.15-0.40
≤1.35
≤0.02
≤0.02
≤0.12
≤0.3
≤0.3
≤0.35
注:Q345HD1钢要求含铜时,其铜含量应不小于0.20%;Q345HD1钢要求单独加铌时,铌含量为0.005%-0.05%,单独加钒时,钒含量为0.01%-0.15%,组合加入铌和钒时,铌+钒为0.02%-0.15%,加钛、氮和钒时,其含量分别为:0.006%-0.04%、0.003%-0.015%和≤0.05%;在需方同意的情况下,当加如硼元素增强钢板淬透性时,硼≤0.001%;当加入铝细化晶粒时,酸溶铝≥0.015%,成全铝≥0.020%,当加入铌、钒、钛等其他合金元素时,铝含量下限可不作要求。
三、Q345HD1钢板热处理状态:钢板以热轧、热轧加正火、正火、正火加回火的热处理状态交货,需方可根据需求选择不同的热处理状态,也可附加探伤标准要求、探伤级别要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能,如Q345HD1Z25)等,但需在询盘或订轧时提前与生产方沟通,并签订书面协议。
四、Q345HD1钢板力学性能
钢板牌号
钢板厚度
上屈服强度
抗拉强度
断后伸长率%
冲击温度
冲击功吸收能量
Q345HD1
≤50
≥345
≥450
≥16
20℃
≥47J
>50-100
五、Q345HD1钢板订轧尺寸:厚度:8-100mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-17500mm。
六、Q345HD1钢板组批检验要求
钢板应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态及同一热处理制度的钢板组成,每批重量不大于30t,超过30t的钢板单张组批。
对于Z向钢性能试验的批量规定为:在符合上述组批要求下,当S≤0.005%时,每批钢板的重量不大于30t,否则,Z15每批钢板为不大于25t,Z25、Z35钢板应逐张进行检验。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
