佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
BB503炉壳钢应用分析BB503钢板力学性能分析及舞钢期货定轧
佳佳19544540541 发表于 2023-5-15 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、BB503钢板简介
BB503是低合金高强度钢板,它是由舞阳钢厂生产的高炉炉壳用钢,为国内各大钢厂提供本身不能达到的技术标准和钢材性能,为广大用户解决了很多问题,一直以来舞钢产BB503钢板得到了用户的广泛认可和称赞。
2、炉壳的作用是固定冷却设备,保证高炉砌体牢固,密封炉体,有的还承受炉顶载荷。锅炉炉壳要承受巨大的顶层压力,更要承受热应力和内部的煤气压力,有时要抵抗崩料、坐料甚至可能发生的煤气爆炸的突然冲击,以上说明必须保证足够的强度才能保证安全可靠。炉壳外形尺寸应与高炉内型、炉体各部厚度、冷却设备结构形式相适应。
3、BB503钢板冶炼方式:
BB503钢板也是**钢,采用电炉+炉外精炼方式进行冶炼,钢液必须进行VD炉真空脱气处理。
4、BB503钢板交货状态:控轧或者正火,厚度大于40mm的BB503钢板必须以正火状态交货。
5、BB503钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:
a.厚度偏差:钢板厚度负偏差限定为-0.30mm,厚度公差应符合GB/T709的规定。
b.钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度。厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm)=(公差带/2)-0.30
6、BB503钢板其它标准应符合GB/T709的规定。
7、BB503钢板表面质量应符合GB/T3274的相应规定。
8、BB503钢板应用及分类
由于BB503钢板用做高炉炉壳的制作应用,分为BB503C、BB503D、BB503E三个分类级别,大的公称厚度为:200MM厚、150MM厚、100MM厚。更大厚度需要经过评审后可得知是否可以生产轧制。
