佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
BB503成分性能简介及应用范围
佳佳19544540541 发表于 2023-5-13 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、BB503简介:
BB503属于高炉炉壳用碳钢板,B503系列中有BB503CBB503DBB503E等三个牌号。目前经评审后可生产的最大公称厚度为200mmBB503钢板表现为一定的高强度、高韧性、耐腐蚀、具有一定的抗疲劳强度等特点。BB503钢属于镇静钢,采用电炉+炉外精炼方式进行冶炼,钢液必须进行VD炉真空脱气处理。
二、BB503高炉炉壳钢执行标准:
WYJ标准舞技
三、BB503高炉炉壳钢冲击温度和交货状态
牌号 BB503C 厚度/mm 8~50、交货状态:控扎或正火、冲击温度/ 0℃
牌号 BB503C 厚度/mm >50~200、 交货状态:正火、 冲击温度/0℃
牌号 BB503D 厚度/mm8~40、 交货状态:控扎或正火、冲击温度/-20℃
牌号 BB503D 厚度/mm>40~150、交货状态:正火、冲击温度/-20℃
牌号 BB503E 厚度/mm8~100、交货状态:正火、冲击温度:-40℃
四、BB503高炉炉壳钢化学成分
Alt
Ti
0.12-0.18
0.30-0.60
1.25-1.60
0.02
0.015
0.01-0.05
0.01-0.045
0.008-0.035
1.当在钢液中取N样失败时,允许在成品钢板上取N样,此时N110ppm
2. CrNiCu作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60%
3. 3.成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定。
五、BB503高炉炉壳钢冲击温度和交货状态
BB503表面质量、尺寸、重量允许偏差
1BB503钢板表面质量应符合GBT3274的相应规定。
2、厚度偏差:钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差应符合GBT709的规定。
3、钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度。厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm)=(公差带/2-0.25
4、其它应符合GBT709的规定。
