1、45#钢优质碳素结构钢牌号介绍 45#钢为优质碳素结构钢,它广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好,价格相对比较便宜。 C45(1.0503)是强度较高的一种中碳优质钢,意大利UNI标准钢号C45,因淬透性差,一般以正火状态使用,机械性能要求较高时,采用调质处理。冷变形塑性中等,退火和正火的切削加工性比调质的好。C45是DIN标准中的叫法,在国标中称:45钢,在,JIS标准中称为::S45C,在ASTM标准中称为:1045,080M46,用于制造强度要求较高的零件,如齿轮、轴、活塞销等和受力不很大的机械加工件、锻件、冲压件和螺栓、螺母、管接。 2、中碳优质钢定义:优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。 3、C45参考对应钢号: 中国GB标准钢号45;日本JIS标准钢号S45C/S48C;德国DIN标准材料钢号1.0503;德国DIN标准钢号C45;英国BS标准钢号IC45/080A47;法国AFNOR标准钢号CC45;法国NF标准钢号C45;意大利UNI标准钢号C45;比利时NBN标准钢号C45-1;瑞典SS标准钢号1650;西班牙标准钢号F.114;美国AISI/SAE标准钢号1045;国际标准化组织ISO标准钢号C45E4。C45执行标准:EN 10083/2-1991 4、45#钢优质碳素结构钢的热处理:正火,850;淬火,840;回火,600。 545钢优质碳素结构钢的交货状态: 以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。 6、45#钢优质碳素结构钢的化学成分: 碳 C:0.42~0.50,硅 Si:≤0.40,锰 Mn:0.50~0.80,硫 S:≤0.045,磷 P:≤0.045,铬 Cr:≤0.40,镍 Ni:≤0.40,钼 Mo:≤0.10。 注:优质碳素结构钢(GB/T699-1999): 钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。 此类钢必须同时保证化学成分和力学性能。其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。若控制在 0.030%以下者叫高级优质钢,其牌号后面应加“A”,例如20A;若P控制在0.025%以下、S控制在0.020%以下时,称特级优质钢,其牌号后面应加“E”以示区别。对于由原料带进钢中的其他残余合金元素,如铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)等的含量一般控制在Cr≤0.25%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%。有的牌号锰(Mn)含量达到1.40%,称为锰钢。 7、45#钢优质碳素结构钢的力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥600(61),屈服强度 σs (MPa):≥355(36),伸长率 δ5 (%):≥16,断面收缩率 ψ (%):≥40,冲击功 Akv (J):≥39,冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5),硬度:未热处理,≤229HB;退火钢,≤197HB。 试样尺寸:试样尺寸为25mm。 8、C45产品的应用范围: 普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。
