13MnNiMoR钢板是一种高强度低温压力容器用钢板。其化学成分包含碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、铬(Cr)等元素。其中,碳(C)的含量在0.10%~0.20%,硅(Si)的含量在0.15%~0.40%,锰(Mn)的含量在1.20%~1.60%,钼(Mo)的含量在0.25%~0.35%,镍(Ni)的含量在0.30%~0.80%,铬(Cr)的含量在0.20%~0.40%。
13MnNiMoR钢板的化学成分可以影响其力学性能。其中,碳(C)的含量越高,钢板的硬度和强度会增加,但韧性会降低;锰(Mn)的含量对钢板的强度和韧性有较大的影响,合适的锰含量可以提高钢板的塑性和韧性;硅(Si)的含量主要影响钢板的老化倾向;钼(Mo)和镍(Ni)的含量可以提高钢板的耐蚀性。
除了化学成分,13MnNiMoR钢板的力学性能还受到热处理和冷却的影响。13MnNiMoR钢板通常经过正火、回火等热处理,可以提高钢板的强度和韧性,同时降低钢板的硬度。冷却速度越快,钢板的硬度和强度越高,但也可能会导致钢板的开裂和氢脆现象。
在使用13MnNiMoR钢板时,需要根据实际情况进行选择和使用。例如,在低温环境下,需要选择具有较高韧性和抗裂性能的钢板;在高温和酸碱环境下,需要选择具有较好耐蚀性的钢板。同时,在使用过程中需要注意对钢板进行适当的热处理和冷却,以保证其力学性能符合要求。
总的来说,13MnNiMoR钢板的化学成分和力学性能是相互关联的。在制造和使用过程中,需要科学合理地控制这些因素,以确保钢板的质量和性能符合要求。 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | 现货可切割,详情咨询:15603758608 李经理 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 | 容器板 | 13MnNiMoR | 16 | 2000 | 5300 | 1.369 | 正火+回火+TI探 硬度:HB -20℃冲击 350℃高拉 B:MAX PWHT:675±10℃*3.5h | 容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 2500 | 6050 | 3.022 | 正品 正火+回火 一探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 2300 | 11000 | 4.965 | 正品 正+回 1探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2510 | 6610 | 10.680 | C类偏差,正火+回火TI探,0°C冲击,300°C高温拉伸,正火880±10°C*90min,出炉空冷:回火690±10°C*100min,出炉空冷 | 容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2610 | 6610 | 5.553 | C类偏差,正火+回火TI探,0°C冲击,300°C高温拉伸,正火880±10°C*90min,出炉空冷:回火690±10°C*100min,出炉空冷 | 容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2150 | 5150 | 3.520 | 正火+回火+TI级探伤 -20℃冲击 硬度:HBW MIN:610±10℃*2.5h.MAX:610±10℃*8h | 容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 1420 | 2610 | 1.163 | 正品正+回1探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 44 | 2756 | 5672 | 16.491 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 50 | 1270 | 2050 | 1.038 | 期货正十回,1探,305度高拉 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2150 | 2800 | 2.864 | 正火+回火、Ⅰ探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2370 | 6050 | 6.821 | 舞钢正品 正火+回火 探伤GB/I级 可切割 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2520 | 6520 | 7.842 | 正火+回火+探伤GB/III级 复探I级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2500 | 5000 | 5.946 | 南钢正品 正火+回火+T1探伤 高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2550 | 5500 | 46.242 | 舞钢期货 正+回S3E4 | 容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 490 | 10800 | 2.733 | 舞钢期货正+回320度高拉 探伤Ⅰ级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 240 | 10800 | 1.339 | 舞钢期货正+回321度高拉 探伤Ⅰ级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 140 | 10800 | 0.781 | 舞钢期货正+回322度高拉 探伤Ⅰ级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 2700 | 1100 | 1.539 | 舞钢期货正+回323度高拉 探伤Ⅰ级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 2500 | 3580 | 4.623 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 67 | 1930 | 5200 | 5.298 | 正加回 NB/TI冲击228J 高温拉伸 j | 容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 2250 | 8450 | 10.268 | 正火+回火 -20度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 2010 | 7850 | 8.522 | 正火+回火II探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 1840 | 5240 | 5.187 | 正加回 NB/I 冲击248J高温拉伸 j | 容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 3160 | 6065 | 117.502 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2000 | 1180 | 1.315 | 舞钢正火+回火 探伤GB/I级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2500 | 10140 | 14.089 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2500 | 9800 | 14.578 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 400 | 5928 | 3.016 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 510 | 5780 | 3.748 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 500 | 5780 | 1.838 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 400 | 5780 | 2.940 | 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 1430 | 5780 | 5.256 | 正火+回火,NB/T47013.3-2015 TI,350度高拉 | 容器板 | 13MnNiMoR | 88 | 2550 | 1250 | 2.227 | 舞钢 正+回 NB/T一级 厚度合C类偏差 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 1700 | 9400 | 11.290 | 正品 S2E2 正火+回火 附带高温试验 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2600 | 5500 | 10.215 | 正+回3级 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2200 | 9800 | 15.368 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2500 | 11000 | 19.601 | 舞钢期货 正火+回火+T1探伤-20℃ 模焊/高温拉伸 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2320 | 7350 | 12.047 | 正品正+回1探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2320 | 2890 | 4.736 | 正品正+回1探 | 容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2540 | 5550 | 9.959 | 湘钢正品 正+回,证书S2E2探伤.带高温拉伸试验 | 容器板 | 13MnNiMoR | 95 | 330 | 6130 | 1.509 | 正火+回火,T1探伤,模拟焊后,400°高温拉伸,-20°冲击,P-2落锤试验 | 容器板 | 13MnNiMoR | 120 | 2830 | 4870 | 13.140 | 正火+回火,T1探伤,模拟焊后,400°高温拉伸,-20°冲击,P-3落锤试验 |
