一、SA516Gr60N简介: SA516Gr60属于中、低温压力容器用碳素钢板,执行ASME标准,舞钢2006年研发生产,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。 SA516Gr70(60)是舞钢2006年度开发的六大新产品之一,钢板符合NACE-MR0175 油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试。该钢板为国内首创、国际领先。SA516G.70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点:抗冲击性能好,温度形变小,焊接性能好,抗疲劳性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量,可供厚度200mm以下的钢板。国内一般要求用SAGr70的多,SA516Gr60的很少,因为其性能较为普通,国产SA516Gr70,已广泛使用在各大化工场地。 SA516Gr60N美标压力容器板,执行标准ASME,其中N代表正火。交货状态为正火。正火是—种改善钢材韧性的热处理。 将钢构件加热到Ac3温度以上30〜50℃后,保温一段时间出炉空冷。主要特点是冷却速度快于退火而低于淬火,正火时可在稍快的冷却中使钢材的结晶晶粒细化,不但可得到满意的强度,而且可以明显提高韧性(AKV值),降低构件的开裂倾向。 二、SA516Gr60正火作用 1、作为最终热处理: 1)可以细化奥氏体晶粒,使组织均匀化。 2)减少亚共析钢中铁素体的含量,使珠光体含量增多并细化,从而提高钢的强度、硬度和韧性。 3)对于普通结构钢零件,如含碳0.4%~0.7%时,并且力学性能要求不很高时,可以正火作为最终热处理。 三、力学性能 SA516Gr60抗拉强度为60千磅/平方英寸,即413牛/平方毫米,也就是大家平常表示的大于413,主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方米,即大于482。 四、化学成分: C | Mn | P | S | Si | 最大 018-0.26 0.21-0.27 0.24-0.29 0.27-0.31 | | | | |
C最大 018-0.26 0.21-0.27 0.24-0.29 0.27-0.31 Mn 0.55-1.3 0.55-1.3 0.79-1.3 0.79-1.3 P最大 0.035 0.035 0.035 0.035 S最大 0.035 0.035 0.035 0.035 Si 0.15-0.45 0.15-0.45 0.15-0.4 0.13-0.45 五、应用范围; SA516Gr60/70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、没气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
