1、牌号:30CrNi3Mo(代号675) 2、30CrNi3Mo读作:30镍3钼,Cr、Mo是化学元素 镍、钼。30CrNi3Mo是一种高强度合金结构钢,是普遍采用的大型汽轮机整锻低压转子钢,具有良好的综合机械性能和工艺性能,已被广泛应用于发动机转子和汽轮机叶轮的生产。 3、执行标准:中国标准GJB 31A-2000 4、交货状态: 钢板以高温回火状态交货。 5、冶炼方法: 钢应采用转炉加炉外精炼或电弧炉冶炼,675钢采用电弧炉加VHD或与其相当的炉外真空精炼。经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用能保证本规范各项要求的其他方法冶炼。 6、化学成分: 碳C :0.30~0.40 硅Si:0.17~0.37 锰Mn:0.50~0.80 硫S :≤0.020 磷P :≤0.025 铬Cr:1.10~1.70 镍Ni:2.75~3.25 钼Mo:0.25~0.40 7、力学性能: 抗拉强度σb (MPa):755~900 条件屈服强度σ0.2 (MPa):590~785 伸长率δ5 (%):12~14 断面收缩率ψ (%):32~40 冲击韧性值αku (J/cm2):32~55 硬度:241~341HB 8、30CrNi3Mo热处理规范及金相组织: 热处理规范:840~860℃油淬+520~590℃回火,油冷。 金相组织:1)淬火后为马氏体;2)淬火并高温回火后为回火索氏体。 9、应用: 30CrNi3Mo是一种高强度合金结构钢,是普遍采用的大型汽轮机整锻低压转子钢,具有良好的综合机械性能和工艺性能,已被广泛应用于发动机转子和汽轮机叶轮的生产。材料焊接性能差,焊后容易出现冷裂纹。 10、30CrNi3Mo特性:淬透性很高。淬火高温回火后可在大截面上获得均匀的强度、高的塑性、韧性、疲劳强度,低的冷脆转变温度和缺口敏感性。无明显回火脆性,切削性能中等,冷变形塑性和焊接性较差。对白点的形成敏感,锻后尽量缓冷。宜作截面较大的零件,如轴类零件、对接接头、齿轮等。 11、30CrNi3Mo特性及适用范围:中碳铬镍钼钢代表钢种为30CrNi3Mo,其特点为在调质状态下,强度、塑性、韧性配合良好。瑞典、日本、加拿大、英国都采用该钢制造接杆钎杆。30CrNi3Mo钢是具有高强度、高韧度和高淬透性的优良调质钢,Φ150mm的零件油淬时可以完全淬透,常用来制造大截面、重载、受冲击的重要零件,如超高压简体、转子轴等。30CrNi3Mo淬透性很高。淬火高温回火后可在大截面上获得均匀的强度、高的塑性、韧性、疲劳强度,低的冷脆转变温度和缺口敏感性。无明显回火脆性,切削性能中等,冷变形塑性和焊接性较差。对白点的形成敏感,锻后尽量缓冷。30CrNi3Mo宜作截面较大的零件,如轴类零件、对接接头、齿轮等。
