佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q245R(R-HIC)抗氢板化学成分及钢板性能分析
佳佳19544540541 发表于 2023-5-5 14:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q245R(R-HIC)钢板详情:
Q245R是锅炉和压力容器钢板中的一种,
字母Q:“屈”汉语拼音首位字母。
数字245:屈服强度值。
字母R:“容”汉语拼音首位字母。
Q245R主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐蚀性能的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。
Q245R(R-HIC)是Q245R做了双抗试验的钢板,即氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验。
2、Q245R(R-HIC)的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。
3、Q245R(R-HIC)钢板交货状态:以正火状态交货
4、Q245R(R-HIC)钢板冶炼方法
a、钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
b、 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
c、冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
7、Q245R(R-HIC)钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
a、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
b、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
c、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
8、Q245R(R-HIC)钢板应用范围
Q245R主要用于石油石化行业、化工设备制造企业、锅炉和压力容器制造企业等,主要用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体等。
其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中会用到Q245R(HIC)和Q245R(R-HIC)钢板。
