10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途 宁*伟*185*375*708*61 1、10CrMo9-10用途:10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
反应器、反应釜、分解锅、分解塔、聚合釜、高压釜、超高压釜、合成塔、变换炉、蒸煮锅、蒸球、蒸压釜等10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
2、10CrMo9-10化学成分10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
1 表1中规定的值为熔炼分析值。10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
表1 化学成分(熔炼分析)a10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a在表中没有列的元素,除非为了改善浇铸,没有买方同意,不得有意往钢中添加。应采取一切适当措施防止炼钢使用废钢和其他材料时带进对力学性能和工艺性能有害的元素。
b●●在定货时可以商定,规定较低的最大铜含量和/或最大铜+锡含量,如Cu+6Sn≤0.33%,又如考虑到成形性,仅规定最大铜含量。10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
c对厚度小于6mm的产品,锰含量可低至0.20%。
dfile:///C:\Users\123456\AppData\Local\Temp\ksohtml8596\wps1.png≥2。
e应测定熔炼Al含量,并在检验文件中注明。
f ●●如果抗压力氢性能很重要,在定货时可以协商铬的最小含量为0.80%。
g●●对厚度大于150mm的产品,订货时可以协商最大含碳量为0.17%。
h这个级别的钢可以添加Ti+B或Nb+Ca。在添加Ti+B时,Ti最小含量应为0.015%,B的最小含量应为0.001;在添加Nb+Ca时,Nb最小含量应为0.015%,B的最小含量应为0.0005 |
2 成品分析按表2的规定。10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
表2 成品分析结果与适用于熔炼分析规定值(见表1)的允许偏差 | | 成品分析与关于熔炼分析表1所列出规定值的允许偏差a
% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a如一炉钢进行几个成品分析,在这种情况下,如有某一元素确定值超出了化学成分的允许范围,只允许此值或超出最大允许值或低于最小允许值,二者不能同时兼有。 |
3、10CrMo9-10力学性能:10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
1 按表3和表4规定的值。10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
表3 力学性能(适用于横向试样)10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a ●●对于厚度大于250mm的产品(12CrMo9-10和15NiCuMoNb5-6-4除外),其值可以协商。
b +N:正火;+NT:正火加回火;+QT:淬火加回火。
C ●●对于那些一般交货状态为+NT的厚度范围产品,可以商定为交货状态为+QT,且提高强度和冲击功值。
d 见8.2.2。
e 生产厂可以自行将此钢以+NT状态供货。
f ●●可在订货时商定。 | |
表4 高温下0.2%屈服应力a10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途 | | 下列温度的0.2%屈服应力Rpo.2,oC
MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 这些值对应相关的趋势曲线的较低值部分,此曲线根据EN10314绘制,大约有98%的置信界限(2S)。
b ●●对于厚度超过规定的最大厚度的产品,其高温下的Rp0.2可以商定。
C 交货状态如表3的规定(但得注意表3的脚注C)。
d 对于用炉正火的试样,此值反映的为最小值。
e 根据EN10314不能确定Rp0.2,至今仍认为其最小值段较分散。 |
4、10CrMo9-10抗氢致裂纹性能10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
碳钢和低合金钢在腐蚀性气体H2S环境中易产生裂纹,通常指“酸性环境”。
●●可以在订货时商定参照附录D评估材料的抗氢致裂纹性能。
CrMo钢的脆变10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
在大约400℃至500℃的环境中,CrMo钢可能发生脆变。这个脆变性可以在实验室中模拟,就是所谓的分步冷却试验。在此试验中试样经受温度――时间循环,如图E.1。
在分步冷却试验前或后用过渡曲线的变化来衡量脆变。
●●可以在订货时商定参照附录E确定分步冷却试验。
抗氢致裂纹性能评估10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
抗氢致裂纹性能评估的试验应该参照EN 10229进行。试验溶液A(PH≈3)的验收标准适用于表D.1所使的等级,表D.1中给出的值为三个试验结果的平均值。
●●试验溶液B(PH≈5)及相应的验收标准可以在询问和订货中商定。
表D.1――HIC试验(试验溶液A)的验收等级10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
| | | | | | | | | | | | | | | | a CLR:裂纹长度率,CTR:裂纹厚度率,CSR:裂纹敏感率 |
5、10CrMo9-10临界时间温度参数Pcrit.和消除应力温度及保持时间
表B.1中给出了应力消除温度和相应的最长保持时间(根据8.2.4中的公式),以及临界时间温度参数Pcrit.。10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
表B.1――临界时间温度参数Pcrit.和消除应力温度及保持时间
6、10CrMo9-10热处理指南10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
表A.1给出了热处理温度的参考值。对于消除应力退火,见附录B。
表A.1――热处理温度指南10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途 | | | | | | | | | | | a 正火时,在整个断面都达到规定的温度后,不必要继续保温,一般情况下避免继续保温。
b 回火时,在整个断面都达到规定的温度后,需要保持一定的时间。
c 在一定条件下,在590 oC至650 oC回火是必要的。 |
7、10CrMo9-10产地10CrMo9-10舞钢产10CrMo9-10价格10CrMo9-10用途
河南舞钢,舞阳钢铁,河钢舞钢,湖北鄂钢,江西新余
