  • 帖子5243
A234WP91Type1/Type2马氏体耐热钢管件与母材SA387Gr91CL2Type1/Type2钢板成分性能对比
TEL15603758608 发表于 2026-5-18 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
标准依据
  • ASTM A234/A234M-2024《中高温承压用锻制碳钢及合金钢管件规范》(2024 年 4 月发布)
  • ASME SA-387/SA-387M-2025《高温承压用铬钼合金钢板规范》(等同 ASTM A387/A387M-17a,2025 年实施)
一、材料体系概述与标准定位
WP91 是9Cr-1Mo-V-Nb-N 系蠕变强度增强铁素体 (CSEF) 钢的管件专用牌号,与 ASME SA-387 Grade91 压力容器钢板、ASTM A335 P91 无缝钢管、ASTM A182 F91 锻件同属一个冶金设计体系,是目前全球超临界 / 超超临界电站、石油化工加氢装置、高温高压反应器的核心配套材料。
核心技术定位
  • 600℃下许用应力达 118MPa,是传统 2.25Cr-1Mo 钢 (WP22) 的 3 倍
  • 650℃以下具有优异的高温抗氧化性和抗氢腐蚀性能
  • 可使设备自重降低 30%-40%,显著减少工程投资和运行成本
母材来源与对应关系
WP91 管件的制造母材主要分为三类,其中SA-387 Grade91 钢板是焊接结构管件和大口径管件的首选母材
母材产品形式对应标准牌号适用 WP91 管件类型
压力容器钢板ASME SA-387/SA-387M-2025Grade91 Type1/Type2大口径弯头、三通、异径管、管帽(焊接结构)
无缝钢管ASTM A335/A335MP91中小口径无缝弯头、三通
锻件ASTM A182/A182MF91高压锻制三通、接管座
二、冶金设计原理与双标准化学成分精确对比
WP91 与 SA-387 Grade91 采用完全相同的 "固溶强化 + 纳米析出强化 + 晶界强化" 三位一体复合强化机制,通过精确控制合金元素配比,在回火马氏体基体上形成纳米级 MX (V,Nb)(C,N) 和 M₂₃C₆型碳化物,实现高温强度与韧性的最佳平衡。
2.1 双标准化学成分精确对比表
两个标准的化学成分设计完全一致,但 SA-387 明确规定了热分析与产品分析的允许偏差,而 A234 仅规定了热分析要求,这是母材选取时的核心差异点。
元素ASTM A234 WP91ASME SA-387 Grade91关键差异说明
Type1Type2Type1Type2
碳 (C)0.08-0.120.08-0.120.08-0.12 (热)
0.06-0.15 (产品)0.08-0.12 (热)
0.06-0.15 (产品)SA-387 允许产品分析碳含量上下浮动 0.03%
锰 (Mn)0.30-0.600.30-0.500.30-0.60 (热)
0.25-0.66 (产品)0.30-0.50 (热 / 产品)Type2 锰含量两个标准完全一致;Type1 SA-387 产品分析下限更低
磷 (P)≤0.020≤0.020≤0.020 (热)
≤0.025 (产品)≤0.020 (热 / 产品)SA-387 Type1 产品分析磷允许放宽至 0.025%
硫 (S)≤0.010≤0.005≤0.010 (热)
≤0.012 (产品)≤0.005 (热 / 产品)SA-387 Type1 产品分析硫允许放宽至 0.012%
硅 (Si)0.20-0.500.20-0.400.20-0.50 (热)
0.18-0.56 (产品)0.20-0.40 (热 / 产品)Type2 硅含量两个标准完全一致
铬 (Cr)8.0-9.58.0-9.58.0-9.5 (热)
7.9-9.6 (产品)8.0-9.5 (热 / 产品)SA-387 Type1 产品分析铬允许上下浮动 0.1%
钼 (Mo)0.85-1.050.85-1.050.85-1.05 (热)
0.80-1.10 (产品)0.85-1.05 (热)
0.80-1.10 (产品)两个标准完全一致
镍 (Ni)≤0.40≤0.20≤0.40 (热)
≤0.43 (产品)≤0.20 (热 / 产品)Type2 镍含量两个标准完全一致
铜 (Cu)无要求≤0.10无要求≤0.10 (热 / 产品)两个标准完全一致
钒 (V)0.18-0.250.18-0.250.18-0.25 (热)
0.16-0.27 (产品)0.18-0.25 (热)
0.16-0.27 (产品)两个标准完全一致
铌 (Nb)0.06-0.100.06-0.100.06-0.10 (热)
0.05-0.11 (产品)0.06-0.10 (热)
0.05-0.11 (产品)两个标准完全一致
氮 (N)0.030-0.0700.035-0.0700.030-0.070 (热)
0.025-0.080 (产品)0.035-0.070 (热 / 产品)两个标准完全一致
铝 (Al)≤0.02≤0.020≤0.02 (热)≤0.020 (热)两个标准完全一致
硼 (B)无要求≤0.001无要求≤0.001 (热)两个标准完全一致
N/Al 比无要求≥4.0无要求≥4.0 (热)两个标准完全一致
有害元素无要求As≤0.010
Sn≤0.010
Sb≤0.003
W≤0.05无要求As≤0.010
Sn≤0.010
Sb≤0.003
W≤0.05 (热)两个标准完全一致
:SA-387 中铌 (Nb) 与钶 (Cb) 为同一元素的不同名称,标准中可互换使用;所有标注 "热" 的为熔炼分析要求,"产品" 为成品钢板分析要求。
2.2 关键合金元素的协同作用
元素核心冶金功能失控风险
C形成马氏体组织的基础,与 V、Nb 结合生成 MC 型碳化物过高导致脆化,过低导致强度不足
Cr形成 Cr₂O₃氧化膜,提供抗氧化性;固溶强化基体过高促进 δ 铁素体形成,过低抗氧化性不足
Mo强烈固溶强化,提高再结晶温度;改善抗氢腐蚀性能过量促进 δ 铁素体形成
V+Nb形成纳米级 MX 相,是最主要的析出强化相,钉扎位错和晶界比例失调导致析出相粗大,强化效果下降
N与 V、Nb 结合形成碳氮化物,提高析出相稳定性过量导致气孔和时效脆化
三、SA-387 Grade91 母材选取专业指南
SA-387 Grade91 钢板是制造大口径 WP91 焊接管件的核心母材,其质量直接决定了最终管件的性能和使用寿命。
3.1 母材基本要求
  • 标准版本:必须采用 ASME SA-387/SA-387M-2025 或等同的 ASTM A387/A387M-17a 及以上版本
  • 类型选择
    • Type1:适用于一般高温工况,设计温度≤580℃
    • Type2:适用于长期高温工况(设计温度 > 580℃)和临氢工况,蠕变寿命是 Type1 的 1.5-2 倍
  • 热处理状态:必须采用正火 + 回火状态供货,禁止使用退火或仅正火状态的钢板
  • 厚度限制:SA-387 Grade91 钢板最大厚度无明确限制,但实际应用中一般不超过 150mm,超过 100mm 的钢板需额外进行超声波检测
3.2 关键补充要求
采购 SA-387 Grade91 母材时,必须在合同中明确以下补充要求:
  • S2 产品分析:要求提供每块钢板的产品分析报告,验证化学成分符合要求
  • S5 夏比 V 型缺口冲击试验:要求在 - 20℃下进行冲击试验,每个试样冲击功≥47J
  • S7 高温拉伸试验:要求在设计温度下进行高温拉伸试验,验证高温强度
  • S8 超声波检测:要求按 A435/A435M 进行 100% 超声波检测,验收等级为 A 级
  • S17 真空碳脱氧:要求采用真空碳脱氧工艺冶炼,降低钢中气体含量
  • Type2 专用要求
    • 明确要求 N/Al 比≥4.0
    • 补充要求 S5:最小冷却速率(奥氏体化后从 900℃冷却至 480℃的速率≥5℃/min)
    • 限制有害元素含量:As≤0.010%,Sn≤0.010%,Sb≤0.003%
3.3 母材入厂检验要点
  • 文件审查:核对材质证明书 (MTC) 中的化学成分、力学性能、热处理工艺、无损检测结果
  • 化学成分复验:对每炉钢板进行光谱分析,重点验证 C、Cr、Mo、V、Nb、N 等关键元素
  • 硬度检测:每块钢板至少测试 5 个点,硬度应在 190-250HBW 范围内
  • 无损检测:对钢板表面进行磁粉检测,内部进行超声波检测
  • 金相检验:抽查钢板的金相组织,确保为均匀的回火马氏体,无 δ 铁素体和粗大碳化物
3.4 母材与管件的性能一致性要求
  • 管件的最终热处理工艺必须与母材的热处理工艺一致
  • 管件的力学性能不得低于母材的力学性能
  • 焊接接头的性能不得低于母材的性能
  • 母材的碳当量 (CEV) 应≤0.70%,以保证焊接性能
四、双标准统一的热处理工艺要求
WP91 与 SA-387 Grade91 的热处理工艺完全一致,性能对热处理参数极其敏感,必须严格控制。
4.1 标准热处理工艺
工序温度范围保温时间冷却方式目的
正火1040-1080℃ (1900-1975°F)15min/25mm 壁厚,最少 30min空冷或加速冷却(需买方批准)获得均匀的奥氏体组织,细化晶粒
回火730-800℃ (1350-1470°F)30min/25mm 壁厚,最少 1h空冷消除淬火应力,析出纳米碳化物,获得回火马氏体组织
4.2 特殊热处理要求
  • 替代热处理(A234 S1/SA-387 无对应)
    • 仅正火不回火,由买方在安装现场进行最终回火
    • 所有力学性能测试仍在正火 + 回火状态下进行
    • 认证报告需注明实际回火温度,标记需加 "S1"
  • Type2 最小冷却速率(A234 S5/SA-387 无对应)
    • 奥氏体化后,从 900℃冷却至 480℃的速率不得低于 5℃/min
    • 目的:防止形成粗大碳化物,保证析出相尺寸均匀
  • 焊后热处理
    • 所有 WP91 焊缝必须进行焊后热处理
    • 温度:730-800℃
    • 保温时间:30min/25mm 焊缝厚度,最少 1h
    • 两个标准要求完全一致
五、基于 SA-387 母材的 WP91 管件制造工艺5.1 典型工艺流程
SA-387 钢板→下料→坡口加工→卷制 / 压制→焊接→焊缝无损检测→正火 + 回火→机加工→表面无损检测→水压试验→标记→检验出厂
5.2 关键工艺控制点
  • 成型温度
    • 热成型温度:950-1100℃
    • 终成型温度不得低于 900℃
    • 禁止在 700-900℃脆性温度区间成型
  • 焊接要求
    • 仅允许以下焊接工艺和焊材:
      • SMAW:AWS A5.5 E90XX-B9
      • SAW:AWS A5.23 EB9 + 中性焊剂
      • GTAW:AWS A5.28 ER90S-B9
      • FCAW:AWS A5.29 E91T1-B9
    • 强制限制:所有焊接材料的 Ni+Mn 总含量不得超过 1.0%
    • 预热温度:200-300℃
    • 层间温度:≤300℃
  • 焊缝无损检测
    • 所有焊缝必须进行 100% 射线检测 (RT) 或超声检测 (UT)
    • 关键要求:WP91 焊缝的无损检测必须在成型和热处理完成后进行
    • 验收标准:ASME Section VIII Division 1 UW-51
六、双标准质量控制要求对比
WP91 管件的质量控制要求比 SA-387 钢板更严格,因为管件存在成型和焊接过程引入的缺陷。
检验项目ASTM A234 WP91ASME SA-387 Grade91差异说明
拉伸试验每炉 1 个试样每炉 1 个试样一致
硬度试验每件管件 100% 检验每批 2 件A234 要求更严格
表面无损检测100% PT/MT/UT/ET 之一可选(S9)A234 强制要求
焊缝无损检测100% RT/UT无A234 强制要求
冷成型三通检测最终热处理后 100% PT/MT无A234 特有要求
水压试验100% 进行无A234 强制要求
冲击试验可选(补充要求)可选(S5)一致
高温拉伸试验可选(补充要求)可选(S7)一致
七、工程应用关键注意事项7.1 使用温度限制
  • 长期连续使用温度:≤600℃
  • 短期峰值温度:≤650℃
  • 临氢工况使用温度:≤590℃(按 Nelson 曲线)
7.2 失效模式与预防措施
失效模式主要原因预防措施
IV 型蠕变开裂焊接热影响区粗晶区组织劣化严格控制焊接热输入;采用窄间隙焊接;优化焊后热处理工艺
回火脆性长期在 400-600℃服役,P、Sn、Sb 等元素偏聚晶界选用 Type2 高纯净度材料;控制母材和焊材中的有害元素含量
焊接冷裂纹焊接残余应力 + 扩散氢严格控制预热和层间温度;焊后及时进行热处理;采用低氢焊材
δ 铁素体形成化学成分不当;热处理温度过高严格控制 Cr 当量;正火温度不超过 1080℃
7.3 采购要点
  • 明确要求采用 SA-387 Grade91 Type2 钢板作为母材
  • 要求提供母材的完整材质证明书和入厂检验报告
  • 明确要求管件制造商具备 WP91 管件制造资质和焊接工艺评定
  • 要求提供完整的热处理曲线和无损检测报告
  • 核级应用需指定补充要求 S4,由持有 ASME N 钢印的制造商生产
八、结论
ASTM A234 WP91 与 ASME SA-387 Grade91 同属 9Cr-1Mo-V-Nb-N 系 CSEF 钢,化学成分和热处理工艺完全一致,是高温高压承压设备的理想配套材料。工程应用中,应优先选用 SA-387 Grade91 Type2 高纯净度钢板作为 WP91 管件的母材,严格控制母材质量和管件制造工艺,从原材料采购、制造、检验到安装焊接全过程进行质量控制,确保设备的安全稳定运行。
