  • 帖子1039
Q400GMDR是什么材质 Q400GMDR低温冲击 Q400GMDR价格 Q400GMDR介绍
Q400GMDR是一种专门为低温压力容器设计的高锰奥氏体钢,它凭借独特的成分和性能,在深低温领域表现出色。
Q400GMDR核心信息概览:
特性项目
具体信息/要求
牌号含义​
"Q"代表屈服强度,"400"代表最小屈服强度为400 MPa,"GM"代表高锰,"DR"代表低温容器。
核心标准​
中国国家标准 GB/T 713.5-2023《承压设备用钢板和钢带 第5部分:规定低温性能的高锰钢》
化学成分特点​
高锰(Mn: 22.5%-25.5%)、低碳、低磷硫,并含有铬、铜等合金元素以稳定奥氏体组织。
常规交货状态​
热机械轧制(TMCP)
主要特性​
优异的低温韧性(使用温度不低于-196℃)、高强度、良好的塑性及可加工性能。
主要应用​
液化天然气(LNG)储罐(陆地及船用)、其他低温压力容器、液氨储运设备等。
Q400GMDR详述技术要点
除了表格中的基本信息,以下几点能帮助你更深入地理解这种材料:
  • 独特的性能原理:Q400GMDR的高强度和在-196℃的极低温下仍保持优异韧性的秘密,在于其高锰奥氏体组织。这种面心立方晶体结构本身在低温下就非常稳定,不易发生脆性转变。通过添加22.5%以上的锰来替代昂贵的镍元素稳定奥氏体,它在保持与9Ni钢相当性能的同时,成本显著降低,成为一种经济性突出的低温材料解决方案。
  • 【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
    【主营】:👇👇👇
    低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
    国标低合金板:Q345B/C/D/E
    桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
    👨联系人:王乐
    ☎手机:135##9219***3328(同微信)
    💑QQ:168**9313%¥90
    我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
  • 明确的力学性能指标:其力学性能有严格的标准规定,主要包括:
    • 强度与塑性:规定塑性延伸强度(Rp0.2)≥400 MPa,抗拉强度(Rm)在800-950 MPa之间,断后伸长率(A)≥35%。这表明材料不仅强度高,塑性也非常好。
    • 低温冲击韧性:在-196℃的极低温下,其夏比V型缺口冲击功(KV2)要求不低于60J,确保在深低温环境下有足够的抗脆断能力。
  • 严格的质量控制:作为承压设备用钢,Q400GMDR需进行超声检测,且通常要求符合NB/T47013.3标准,合格级别不低于I级,以保证内部材料的致密性。
Q400GMDR主要应用领域基于其卓越的低温性能,
Q400GMDR主要应用于以下关键领域:
  • 液化天然气(LNG)储运:用于建造陆地大型LNG储罐(容量可达27万立方米)以及船用LNG燃料舱和储罐,是其最核心的应用。
  • 化工领域:用于制造液氨等低温介质的储运容器。
  • 前沿探索:在核能、航空航天等对材料在极端环境下性能要求极高的领域也有应用潜力。
Q400GMDR加工与选材建议在加工和使用Q400GMDR时,有几个方面需要特别留意:
  • 焊接工艺:虽然Q400GMDR焊接性能良好,但对于此类高锰钢,建议采用低热输入的焊接方法,并可能需选用专用的焊材,以保证焊缝金属的奥氏体组织和低温韧性。具体的焊接工艺参数(如预热温度、层间温度)最好通过工艺评定确定。
  • 选材考量:Q400GMDR是针对特定低温工况的专业材料。在选型时,务必确认设备的设计温度、压力、介质环境与其性能相匹配。对于LNG(-162℃)等工况,它是性价比很高的选择;但对于更高温度或不同腐蚀环境,需重新评估。
Q400GMDR总结
Q400GMDR作为新一代低温压力容器用高锰钢的代表,成功地将高韧性、足够的强度和有竞争力的成本结合在一起,特别适合液化天然气(LNG)储运等深低温应用场景。正确理解其特性并遵循规范进行加工,是确保其安全服役的关键。
