  • 帖子1030
12MnNiVR是什么材质 12MnNiVR与12Cr1MoV区别 12MnNiVR价格 12MnNiVR介绍
王乐13592193328 发表于 2026-1-4 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12MnNiVR​的详细信息汇总。
12MnNiVR钢材信息
12MnNiVR​是一种中国标准的低合金高强度调质钢,主要用于制造大型高压、超高压压力容器的承压壳体。它是制造石油化工、煤液化等领域关键设备的重要材料,以其高强度和优良的韧性而著称。
12MnNiVR牌号含义
  • 12:表示碳含量的万分之一,即平均碳含量约为 0.12%。
  • Mn:主要合金元素锰。
  • Ni:重要合金元素镍,用于显著提高钢的韧性,尤其是低温韧性。
  • V:合金元素钒,起到细化晶粒和沉淀强化的作用。
  • R:代表“容器”的“容”字拼音首字母,表明其为压力容器用钢。
12MnNiVR执行标准12MnNiVR 主要遵循中国国家标准 GB 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》。该标准专门规定了用于制造压力容器壳体的低合金调质高强度钢板的技术要求。
12MnNiVR化学成分(质量分数 %)根据 GB 19189-2011,化学成分需满足以下要求(熔炼分析):
标准要求(最大值,除非指定范围)
作用与说明
碳 (C)​
≤ 0.09% - 0.15% (随厚度变化)
低碳设计以保证优良的焊接性和韧性
硅 (Si)​
≤ 0.40%
脱氧剂,固溶强化
锰 (Mn)​
1.20% - 1.60%
固溶强化,提高淬透性
磷 (P)​
≤ 0.015%
有害元素,严格控制
硫 (S)​
≤ 0.005%
有害元素,严格控制
镍 (Ni)​
0.30% - 0.70%
核心元素,显著改善低温韧性
钒 (V)​
0.02% - 0.08%
细化晶粒,沉淀强化
铌 (Nb)​
0.010% - 0.040%
细化晶粒
钼 (Mo)​
约 0.10% - 0.30% (常见)
提高淬透性和抗回火软化能力
注:具体成分范围会根据钢板的厚度进行调整,以确保厚板的性能均匀性。
12MnNiVR力学性能(常温下的典型值)力学性能与产品的热处理状态(淬火+回火)和厚度密切相关。以下是标准中的部分规定:
钢板厚度 (t) mm
屈服强度 (Rp0.2) MPa
抗拉强度 (Rm) MPa
断后伸长率 (A) %
冲击功 (KV2) 横向​
t ≤ 50​
≥ 610
700 - 830
≥ 17%
-20℃​ 时,≥ 80 J​ (个别值≥60J)
50 < t ≤ 100​
≥ 590
690 - 820
≥ 17%
100 < t ≤ 150​
≥ 570
680 - 810
≥ 16%
-20℃​ 时,≥ 60 J​ (个别值≥45J)
关键点:12MnNiVR 的核心优势在于其高强度(屈服强度≥570-610MPa)和极其优异的低温韧性(要求-20℃冲击功远高于普通钢材)。
12MnNiVR主要特性
  • 高强度:通过调质处理(淬火+高温回火)获得高强度的回火索氏体组织。
  • 高韧性:得益于镍(Ni)的合金化和纯净钢冶炼技术,在低温下仍能保持极高的冲击韧性,防止脆性断裂。
  • 优良的焊接性:采用低碳和低裂纹敏感性设计,其碳当量(Ceq)和裂纹敏感性指数(Pcm)都经过严格控制,但焊接时仍需严格的工艺措施。
  • 高纯净度:对磷、硫等有害元素含量要求极为严格,确保了钢材的可靠性。
12MnNiVR热处理状态12MnNiVR 必须以淬火加回火(调质)​ 状态交货。这是实现其高强度和高韧性组合的必要工艺。
12MnNiVR主要应用领域12MnNiVR 专门用于制造要求苛刻的大型压力容器:
  • 煤液化反应器
  • 加氢反应器
  • 大型化肥装置中的高压设备
  • 其他在高温、高压、临氢环境下工作的大型关键压力容器壳体
12MnNiVR焊接注意事项由于强度级别高、厚度大,其焊接工艺极为关键:
  • 高要求预热:必须进行预热,预热温度通常较高(如150-200℃以上),并保持层间温度。
  • 低氢焊材:必须使用低氢型或超低氢型焊接材料。
  • 严格工艺评定:焊接前必须进行严格的焊接工艺评定。
  • 焊后热处理:必须进行焊后消除应力热处理。
  • 专业操作:通常需要由具备资质的焊工在受控条件下完成。
12MnNiVR类似或相关牌号
  • 国内类似牌号:14Cr1MoR(强度略低,耐高温性能好), SA-737 Gr.C(美标)
  • 国际参考:其性能水平与一些欧美国家的压力容器用高强度钢类似。
总结要点:
12MnNiVR​ 是中国自主研发的顶级压力容器用高强钢代表,是制造极端工况下大型重容器的“国之重器”。它完美地平衡了强度、韧性和焊接性这三项关键指标,但其应用和加工(尤其是焊接)需要极高的技术水平和严格的质量控制体系。
