  • 帖子1030
BB503高炉炉壳钢 BB503是什么材质 BB503与Q355C区别 BB503价格
王乐13592193328 发表于 2025-12-30 11:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
BB503是一种专门用于制造高炉炉壳及其他重型工业装备的低合金高强度钢板,以其优异的强度、韧性和焊接性能在苛刻环境下表现突出。
BB503详细信息
BB503标准与牌号
  • 主要标准:执行舞阳钢铁的企业标准 WYJ(或称 Q/WTB025-2019)。
  • 牌号系列:BB503 是一个系列牌号,根据冲击韧性温度分为三个等级:
    • BB503C:适用于 0°C​ 冲击环境,最大公称厚度可达 200mm。
    • BB503D:适用于 -20°C​ 冲击环境,最大公称厚度可达 150mm。
    • BB503E:适用于 -40°C​ 冲击环境,最大公称厚度可达 100mm。
  • 独家生产:该牌号主要由 中国舞阳钢铁有限责任公司​ 生产。
BB503主要特性与用途
  • 核心特性:具有高强度、高韧性、良好的抗疲劳性能和优异的焊接性。其化学成分设计(如微合金化)有助于实现强度与韧性的平衡。
  • 主要用途:专为建造高炉炉壳而设计,同时也应用于其他重型机械设备、矿山机械、压力容器外壳等大型焊接结构件。
BB503主要技术参数为了清晰对比不同厚度下的力学性能差异,下表整理了关键数据:
钢板厚度 (mm)
屈服强度 ReL (MPa),最小值​
抗拉强度 Rm (MPa)​
断后伸长率 A (%),最小值​
≤ 16
≥ 325
490 - 610
≥ 21
> 16 - 40
≥ 315
490 - 610
≥ 21
> 40 - 100
≥ 295
490 - 610
≥ 21
> 100 - 150
≥ 285
490 - 610
≥ 20
> 150 - 200
≥ 275
490 - 610
≥ 18
夏比V型冲击功:三个牌号在不同温度下的冲击功均要求 ≥ 34J(纵向)。
BB503化学成分 (质量分数 %)BB503 的典型化学成分范围如下:
Alt
Ti
含量​
0.12~0.18
0.30~0.60
1.25~1.60
≤0.020
≤0.015
0.010~0.050
0.010~0.045
0.008~0.035
BB503关键技术要求与建议在技术文件或采购合同中,除牌号外,以下几点至关重要:
  • 交货状态:根据厚度和牌号有所不同。
    • BB503C 和 BB503D 在较薄厚度时可采用控轧,但厚度大于40mm的钢板必须以正火状态交货。BB503E 则要求全部以正火状态交货。
      冲击韧性:需明确设计温度对应的牌号等级(C/D/E)及其冲击功要求。
  • 超声波检测:对于厚度≥20mm的钢板,通常要求进行超声波检测,并在合同中明确合格级别(如Ⅰ级)。
  • Z向性能:对于可能发生层状撕裂的结构,可要求Z向性能(如Z15, Z25, Z35)。
BB503焊接与加工要点
  • 焊接性:碳当量控制较好,焊接性优良。
  • 焊材推荐:可选用如 ER70S-6​ 实心焊丝(GMAW工艺),或 CHE62CFLH(埋弧焊)、J607(焊条电弧焊)等匹配的焊材。
  • 工艺控制:建议焊前预热(约100-150℃),并进行焊后消氢处理(250-350℃),以降低冷裂风险。
BB503采购规范示例
“高炉炉壳用钢板应采用 BB503D​ 牌号,交货状态为正火。材料须满足 -20℃​ 夏比(V型缺口)冲击功要求(≥34J)。所有厚度大于20mm的钢板应进行超声波检测,符合相应标准的Ⅰ级要求。供应商需提供加盖公章的材质证明书。”
BB503核心总结BB503 是高炉炉壳专用钢材。在技术文件中,务必清晰界定其牌号等级(C/D/E)、交货状态、冲击韧性、探伤要求等关键技术条款。
