  • 帖子929
1Cr5Mo现货切割 1Cr5Mo与SA387Cr5区别 1Cr5Mo是什么材质 1Cr5Mo
1Cr5Mo​​耐热钢的详细信息汇编。
1Cr5Mo是一种经典的​​中合金珠光体耐热钢​​,以其优异的高温抗氢腐蚀性能、热强性和抗氧化性而闻名。它主要用于石油精炼、化工等工业领域的高温高压设备。
​1Cr5Mo综合信息​​​​
1Cr5Mo牌号与标准
  • ​​中文名称​​:1铬5钼
  • ​​执行标准​​:
    • ​​中国 GB​​:GB/T 3077-2015《合金结构钢》(用于棒材、锻件
    • ​​美国 ASTM​​:A335 P5 / T5(用于无缝钢管), A213 T5(用于锅炉、热交换器管)
    • ​​德国 DIN​​:1.7362 (X12CrMo5) / 12CrMo195
  • ​​归类​​:属于​​铬钼钢​​家族,是5%铬钢的典型代表。
​​1Cr5Mo化学成分 (GB/T 3077-2015)​​
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
铬 (Cr)
钼 (Mo)
磷 (P)
硫 (S)
​​含量(%)​​
0.08~0.15
≤ 0.50
0.40~0.70
4.00~6.00
0.45~0.60
≤ 0.025
≤ 0.025
​​核心特点​​:​​5%的铬(Cr)​​ 提供了良好的抗高温氧化和抗石油介质腐蚀(特别是抗氢腐蚀)的能力;​​钼(Mo)​​ 显著提高了钢的热强性和蠕变强度。
​​1Cr5Mo常温力学性能 (参考值)
力学性能与热处理状态密切相关,通常以退火状态交货。
热处理状态
抗拉强度 (Rm)
屈服强度 (ReL)
断后伸长率 (A)
断面收缩率 (Z)
硬度 (HBW)
​​退火状态​​
≥ 590 MPa
≥ 390 MPa
≥ 18%
≤ 200
​​注​​:经​​调质处理(淬火+回火)​​ 后,其强度会大幅提升。
​​1Cr5Mo高温性能(核心价值)
1Cr5Mo的价值主要体现在其高温环境下:
  • ​​抗氢腐蚀性​​:在高温(~300°C - 550°C)高压氢气环境中(如石油加氢装置),铬能与碳形成稳定的碳化物,防止氢与碳发生化学反应(氢蚀),从而保持材料的强度和韧性。这是其最核心的应用。
  • ​​热强性​​:在高温下能保持较高的强度,抗蠕变性能良好。
  • ​​抗氧化性​​:在~600°C以下的空气介质中,能形成致密的Cr₂O₃氧化膜,防止工件进一步被氧化。
​​1Cr5Mo特性
  • ​​优异的抗高温氢腐蚀(HTHA)能力​​:是制造加氢反应器、管道、焦化设备的关键材料。
  • ​​良好的热强性和组织稳定性​​:在高温长期服役时,组织稳定,不易软化。
  • ​​空淬倾向性​​:由于含有合金元素,淬透性较好,小截面工件在空气中冷却即可获得马氏体组织。
  • ​​焊接性尚可但要求严格​​:需采取严格的工艺措施(预热、保持层间温度、焊后热处理)以防止冷裂纹。
​​1Cr5Mo主要应用领域
1Cr5Mo几乎专用于石油化工、煤化工等工业的高温、抗氢环境。
  • ​​石油精炼​​:
    • 加氢裂化、加氢脱硫装置的反应器壳体、内构件、管道。
    • 延迟焦化装置的焦炭塔、高温阀门、炉管、转油线。
  • ​​化学工业​​:合成氨、甲醇生产中的高温高压管道和换热器。
  • ​​锅炉行业​​:高压锅炉的过热器管道、集箱等(但正逐渐被更先进的钢种替代)。
​​1Cr5Mo热处理工艺​
热处理是发挥1Cr5Mo性能的关键。
  • ​​退火​​:
    • ​​完全退火​​:加热至860°C ~ 890°C,保温后炉冷。
    • ​​去应力退火​​:加热至680°C ~ 720°C,保温后缓冷。用于消除冷加工或焊接后的残余应力。
  • ​​正火​​:加热至900°C ~ 960°C,保温后空冷。用于细化晶粒,均匀组织。
  • ​​淬火​​:加热至940°C ~ 980°C,保温后​​油冷​​(小件可空冷)。
  • ​​回火​​:​​极其重要​​。必须在​​淬火后立即进行​​。回火温度通常为​​700°C ~ 750°C​​,保温后空冷。目的是获得稳定的回火索氏体组织,使材料具有最佳的综合力学性能和稳定的组织状态。
​​最终使用状态​​:通常是​​退火状态​​或​​回火状态​​。
​​1Cr5Mo焊接加工注意事项​
焊接1Cr5Mo是技术难点,必须严格遵守工艺规程。
  • ​​焊前预热​​:必须预热,温度通常为​​250°C ~ 350°C​​。
  • ​​层间温度​​:焊接过程中需保持层间温度,不能低于预热温度。
  • ​​焊材选择​​:必须使用​​匹配的铬钼钢焊条/焊丝​​,如R507(E1-5MoV-15)。
  • ​​焊后热处理(PWHT)​​:​​ mandatory(强制必须)​​。焊后应立即进行​​高温回火热处理​​,温度范围通常为​​680°C ~ 720°C​​,保温足够时间后缓冷。目的是:
    • 降低焊接接头的残余应力。
    • 使淬硬的马氏体组织充分回火,恢复韧性。
    • 改善热影响区的组织,防止使用过程中产生裂纹。
​​总结​​:1Cr5Mo是一种为解决特定工业环境(高温+高压+氢气)而生的经典材料。它不是一种易于加工的材料,但其独特的抗氢腐蚀性能使其在石化领域不可替代。其成功应用极度依赖于​​正确的热处理​​和​​严格的焊接工艺​​。
