  • 帖子929
​Mn13现货切割 ​Mn13是什么材质 ​Mn13介绍 ​Mn13价格 ​Mn13
王乐13592193328 发表于 2025-9-18 11:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Mn13高锰耐磨钢综合信息​​
Mn13,又称高锰钢或Hadfield钢,是一种历史悠久、特性极其独特的耐磨钢材。其核心特点在于​​在高冲击载荷下会发生显著的加工硬化​​,表面硬度可从初始的约200 HBW迅速攀升至500 HBW以上,从而产生极高的耐磨性。它并非依靠初始高硬度,而是依靠“越冲击越硬”的特性来抵抗磨损。
​​Mn13标准与牌号​
  • ​​中国标准:​​ ​​GB/T 33959-2017​​《耐磨钢铸件》
    • 牌号: ​​ZGMn13​​(“ZG”代表铸钢)
    • 旧标准中常直接称为 ​​Mn13​​。
  • ​​化学成分类型:​​ 根据磷含量分为多个级别,如 ​​ZGMn13-1​​、​​ZGMn13-2​​、​​ZGMn13-3​​、​​ZGMn13-4​​、​​ZGMn13-5​​,数字越大,对磷含量的控制越严格,综合性能越好。
  • ​​国际类似牌号:​​
    • ​​美国 ASTM:​​ A128 Gr. B2, B3, B4
    • ​​欧洲 EN:​​ GX120Mn12, GX120MnCr13-2
    • ​​德国 DIN:​​ 1.3401
    • ​​日本 JIS:​​ SCMnH1, SCMnH2, SCMnH3, SCMnH11
​​​Mn13化学成分(熔炼分析,%)​
高锰和高碳是其获得加工硬化能力的基础。
典型范围/要求 (GB/T 33959)
作用
​​碳 (C)​​
0.90 - 1.35
保证耐磨性和加工硬化能力的核心元素
​​锰 (Mn)​​
11.00 - 14.00
稳定奥氏体组织,赋予高韧性和加工硬化特性
​​硅 (Si)​​
0.30 - 0.80
脱氧剂,含量过高会降低韧性
​​磷 (P)​​
≤ 0.070 - 0.080 (根据牌号不同)
​​有害元素​​,严格控制,高会引发晶间裂纹
​​硫 (S)​​
≤ 0.040
有害元素,形成硫化物夹杂
​​铬 (Cr)​​
≤ 1.00 - 2.00 (可添加)
可提高加工硬化能力和耐磨性
​​核心指标:Mn/C ≈ 10:1​​,此比例对性能至关重要。
​​​Mn13力学与硬度性能
性能指标
标准或典型值 (水韧处理后)
​​初始硬度​​
​​180 - 220 HBW​​ (非常低,易被划伤)
​​加工硬化后硬度​​
​​≥ 500 HBW​​ (表面受冲击后可达此数值)
​​抗拉强度 (Rm)​​
≥ ​​735 MPa​​
​​屈服强度 (Rp0.2)​​
≥ ​​380 MPa​​
​​伸长率 (A)​​
≥ ​​35%​​
​​冲击功 (Akv)​​
≥ ​​118 J​​ (典型值)
​​​Mn13交货状态与热处理​
Mn13 必须经过 ​​“水韧处理”​​ 后才能使用。
  • ​​水韧处理 (Water Toughening):​​
    • 1.
      ​​固溶化:​​ 将钢加热到 ​​1050-1100°C​​,保温一段时间,使碳化物完全溶解到奥氏体中。
    • 2.
      ​​淬火:​​ 迅速将其浸入 ​​25-30°C​​ 的流动水中快速冷却。
  • ​​目的:​​ 获得单一、均匀的​​奥氏体组织​​。此状态下的Mn13硬度低、韧性极高,为后续使用中的加工硬化做准备。​​未经水韧处理的Mn13又硬又脆,毫无使用价值。​​
​​​Mn13主要特点与耐磨机理​
  • ​​独特的加工硬化性:​​ 在剧烈冲击或高压应力下,表层奥氏体组织迅速转变为​​马氏体​​,并产生大量位错和孪晶,导致表面硬度急剧升高,形成坚硬的耐磨层,而心部仍保持高韧性。
  • ​​极高的韧性:​​ 能承受巨大的冲击载荷而不断裂,这是许多高硬度耐磨材料(如NM500)所不具备的。
  • ​​无磁性:​​ 奥氏体组织使其具有良好的无磁性。
  • ​​缺点:​​
    • ​​初始硬度低:​​ 在低应力滑动磨损或磨料磨损工况下,无法有效硬化,耐磨性甚至不如普通钢材。
    • ​​屈服强度较低:​​ 容易发生塑性变形。
    • ​​对工况要求苛刻:​​ 必须要有足够的冲击力才能激发其性能。
​​​Mn13主要应用领域​
Mn13 ​​仅适用于存在剧烈冲击和高压应力的磨料磨损工况​​。
  • ​​矿山机械:​​ 颚式破碎机颚板、圆锥破碎机壁板、破碎机衬板、挖掘机斗齿(尖部)。
  • ​​建材冶金:​​ 球磨机衬板、破碎机锤头、履带板、烧结机篦条。
  • ​​铁道设备:​​ 铁道道岔、轧制锰钢叉心。
  • ​​军工领域:​​ 坦克、装甲车的履带板。
​​​Mn13加工与焊接(极其重要!)
Mn13的加工和焊接必须遵循特殊工艺,否则会严重破坏其性能。
  • ​​切割:​​
    • ​​严禁火焰切割!​​ 热影响区会析出碳化物,导致脆化。
    • ​​推荐:​​ ​​水刀切割​​、​​等离子切割​​、机械加工(如碳化钨刀具)。
  • ​​焊接:​​
    • ​​目的:​​ 主要用于​​修复磨损部位​​,而非制造大型结构。
    • ​​焊材选择:​​ 必须使用​​专用高锰钢焊条​​(如 ​​D256​​)或焊丝。
    • ​​工艺核心:​​ ​​小电流、快速焊、短焊道、间歇焊、强制冷却​​。
    • ​​严禁预热:​​ 预热会使碳化物析出,导致热影响区脆化开裂。
    • ​​层间温度控制:​​ 必须等上一焊道冷却至 ​​60°C​​ 以下再焊下一道。
  • ​​冷成型:​​ 由于其高韧性,可以进行冷弯,但需要很大力量。
​​​Mn13注意事项​
  • ​​选型误区:​​ ​​切勿​​在无冲击或低应力磨损工况(如溜槽、料仓的滑动磨损)下使用Mn13,其耐磨性会非常差。在这种情况下,应选择NM360、NM400等初始高硬度的耐磨钢。
  • ​​“反常用途”:​​ 因其无磁性和高韧性,Mn13也常用于制造防磁部件(如舰船用零件)。
  • ​​质量证明:​​ 采购铸件时,需关注其​​水韧处理工艺记录​​和​​金相报告​​,确保获得单一奥氏体组织。
​Mn13总结:​​ Mn13 是一种​​特性鲜明、工况专用​​的传奇耐磨材料。它的价值不在于初始硬度,而在于其​​“遇强则强”的加工硬化能力和无与伦比的抗冲击韧性​​。成功应用它的关键在于​​精确匹配工况​​(必须有足够冲击),并​​严格遵守水韧处理和冷加工工艺​​。用之得当,它是性价比极高的解决方案;用之不当,则毫无效果。
