Q690E是中国国家标准下的超高强度结构钢,其“E”级代表它具备极佳的低温冲击韧性,能够在极端环境下承受高载荷和冲击,是制造重大技术装备的关键材料。 Q690E核心特性摘要 (Q690E at a Glance) | | | 执行中国国家标准 GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》或 GB/T 16270-2017《高强度结构用调质钢板》。代号Q代表屈服强度,690表示最小屈服强度值690 MPa,E表示质量等级,要求-40℃低温冲击韧性。 | | 超高强度钢,名义屈服强度 ≥ 690 MPa,抗拉强度在 770 - 940 MPa 范围。 | | 超高强度、优异的低温韧性(-40℃冲击功≥47J)、良好的焊接性和疲劳性能。 | | 矿山机械、工程机械、海洋平台、水电压力钢管、超高建筑及桥梁结构等。 | | 必须以调质(淬火+回火) 状态交货,这是保证其综合性能的关键工艺。 |
Q690E详细技术信息
Q690E标准与规范
Q690E 主要遵循以下两个中国国家标准: Q690E牌号解读: Q690E化学成分其化学成分采用低碳、微合金化设计,严格控制P、S等有害元素含量,并添加合金元素以提高淬透性和韧性。 Q690E示例性成分要求(参考GB/T 16270-2017,适用于厚度≤50mm):
Q690E力学性能力学性能是Q690E的核心指标,性能会随钢板厚度变化(厚度越大,性能越难保证)。
| 要求(参考GB/T 16270-2017,厚度≤50mm) | | | | | | | | -40°C 时,冲击功 ≥ 47 J(纵向试样) | | 180° 冷弯试验(d=3a,d为弯心直径,a为试样厚度)合格 |
Q690E交货状态必须是调质(Quenched & Tempered, Q+T) 状态。 Q690E焊接性能Q690E的焊接性尚可,但因其强度高、碳当量较高,必须采用严格的焊接工艺措施(WPS):
预热:必须进行预热,预热温度通常较高(如100-200°C,具体需根据板厚、热输入和接头约束度通过计算确定)。
焊材匹配:必须使用等强匹配的特种焊材(如牌号标注为“69”级别的焊丝和焊条)。
低氢工艺:使用低氢或超低氢焊条/焊剂,焊丝焊前严格除湿,以降低氢致裂纹风险。
热输入控制:需严格控制焊接热输入,过大易导致焊缝和热影响区性能下降。
焊后处理:视情况需要进行后热(去氢处理) 或焊后消应力热处理(PWHT)。
工艺评定:焊接前必须进行严格的焊接工艺评定(WPS/PQR),以确保焊接接头的性能满足要求。 Q690E主要应用领域
Q690E因其卓越的综合性能,主要用于制造承受极端载荷和环境的关键结构部件:
矿山机械:液压支架、矿用自卸车车身、挖掘机铲臂等。
工程机械:超高强度起重机吊臂、塔机标准节、泵车臂架等。
能源装备:水电站高压水管、风电塔筒(特别是基础段)、石油钻井平台结构件。
船舶与海洋工程:极地船舶的冰区加强结构、海洋平台的关键支撑构件。
其他:大型桥梁的合龙段、超高建筑中的抗侧力构件等。 Q690E注意事项
认证齐全:采购Q690E钢板时,必须要求供应商提供完整的材质证明书(MTC),并确保其符合国家标准和项目要求的第三方认证(如CE认证等)。
专业加工:其切割(建议采用数控等离子或激光切割)、弯曲、焊接等加工必须由具备资质的专业厂家,按照经过评定的工艺规程执行。
可追溯性:材料从钢厂到最终产品,需保持严格的可追溯性。
Q690E总而言之,Q690E是一种代表了国内先进钢铁制造水平的超高强度钢材,是“大国重器”的基石材料。其使用全过程都需要专业的知识、严格的质量管控和规范的工艺操作。
