06Ni9DR低温容器钢板LNG用钢产地舞钢
一、06Ni9DR钢板简介
06Ni9DR是-196℃级低温压力容器钢板。以其良好的耐低温冲击性能,和极低的受热形变系数,而被广泛应用于LNG船舶,和LNG储运工程。同系列牌号有08Ni3DR(3.5镍),08Ni5DR(5镍),和06ni9dr(俗称9镍钢)。
06Ni9DR低温容器用钢板 06Ni9DR,一般叫其9Ni或9镍钢。
二、06Ni9DR钢板执行标准
GB/T3531--2009 低温压力容器用9%Ni钢板 探伤执行 NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测。
三、06Ni9DR钢板交货状态
钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货,为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540℃。
四、06Ni9DR钢板冶炼方法
钢采用电炉+炉外精炼方法,钢应经过真空处理。
五、06Ni9DR钢板化学成分
牌号 C Mn Si P
06Ni9DR ≤0.1 0.30-0.80 ≤0.35 ≤0.010
S Ni Mo V Alt
≤0.004 8.5-10 ≤0.10 ≤0.01 ≥0.020
为改善钢的性能,可添加其他微合金元素。
钢中Cr、Cu、Mo 应不超过0.50%。
六、06Ni9DR钢板力学性能
厚度 屈服强度 抗拉强度MPa A% 横向Akv(-196 )(J) ℃
≤30 ≥575 680-820 ≥18 ≥100
30<t≤50 ≥565
七、06Ni9DR钢板使用注意事项
1、9Ni钢化学成分标准的范围要求应严格,如Si质量分数为0.15% ~0.30%,Ni质量分数为8.50%~9.50%;
2、一般来说,标准允许P和S的大值约10倍于9Ni钢板的实物值,也就是说:
1:当9Ni钢 用于-196℃的设计条件时,必须大幅降低P和S含量;
2:9Ni钢的设备制造要求尽可能地降低P和S含量,以保证9%Ni钢的设备能够满足设计温度为-196℃时的使用要求。
3、9Ni钢化学成分设计时人为加入和控制的关键合金成分为Ni和Mn,在控制方法许可的条件下,趋于得到较大值。
4、对其他残余合金成分应严格控制。
八、06Ni9DR钢板应用范围
随着现代工业的发展,世界上能源的消耗越来越多的集中在气态能源上,尤其是天然气,天然气是清洁、方便、高效的优质能源,世界上天然气资源丰富,天然气贮量估计为 400~600 万亿 m3。按年产量水平,可供开发二、三百年。然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本大大降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到06Ni9DR 钢板制造 LNG储罐。 这些钢板大部分依赖于进口。舞阳钢铁有限公司于2009 年12 月~2010 年2 月研制开发了10、20、35、50mm 的 06Ni9DR(9Ni)钢板,冶炼、连铸、轧制、热处理一次成功。 依实际需求定长定宽钢厂定轧!
九、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960
低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
