德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
P500QL2欧标容器板调质交货及性能分析
德浦可欣 发表于 2023-4-20 08:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、P500QL2钢板简介
P500QL2为调质可焊接细晶粒钢板,是欧标容器板,500表示该容器钢板的屈服强度下限值,数字代码:1.8865
2、P500QL2钢板执行标准:EN10028-6:2017
3、P500QL2钢板交货状态:淬火加回火(调质)
4、P500QL2钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
P500QL2钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1的要求。
5、P500QL2容器板化学成分
牌号 C Si Mn P S N B
P500QL2 ≤0.18 ≤0.60 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.015 ≤0.005
Cr Mo Cu Nb Ni Ti V Zr
≤1.00 ≤0.70 ≤0.30 ≤0.05 ≤1.50 ≤0.05 ≤0.08 ≤0.15
6、P500QL2容器板力学性能
牌号 对应厚度(mm)的屈服强度MPa 对应厚度(mm)的抗拉强度MPa 断后伸长率A%
≤50 50-100 100-200 ≤100 100-200
P500QL2 ≥500 ≥480 ≥440 590-770 540-720 ≥17
7、P500QL2容器板冲击试验
牌号 厚度mm 冲击功 J
  温度 ℃
  -60 -40 -20 0 20
P500QL2 ≤200 27 40 60 80 —
注:在询价和订购时冲击温度为-60℃时可商定更低冲击能量值为40J
8、EN10028-6包含的牌号有:P355Q,P355QH,P355QL1,P355QL2,P460Q,P460QH,P460QL1,P460QL2,P500Q,P500QH,P500QL1,P500QL2,P690Q,P690QH,P690QL1,P690QL2。
9、P500QL2钢板应用范围
P500QL2钢板为合金特殊钢,承压设备用钢,具有**的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。用于制造50立方米以上的球型贮罐,也可用于制造单层卷焊容器、多层热套卷焊容器、多层包扎容器等二、三类容器及低温压力容器。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
