德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
舞钢S355K2低合金高强度结构钢-欧标
德浦可欣 发表于 2023-4-13 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S355K2简介
1、低合金高强度结构钢的效果用于建筑、桥梁、船只、车辆、压力容器及其他结构,碳含量(熔炼剖析)一般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧性和焊接功用的低合金钢。
2、S355K2是欧标的一个牌号。它是低合金高强度结构钢,因其良好的具有较好的冲击韧性和焊接功用所以这个牌号的钢板在各种行业里都运用广泛。
二、S355K2要求
1、S355K2钢板执行标准:EN10025-2:2004(欧标)
2S355K2钢板类别:欧洲标准热轧结构钢产品
3、S355K2钢板技术要求:可做Z-15、Z-25、Z-35及I级、II级、III级探伤要求。
三、S355K2出产工序
S355K2钢板的出产工序:包括炼钢、加热、轧钢及正火工序;
1、轧钢工序,钢锭开轧温度1000~1050;阶段选用低速大压下轧制工艺,高温阶段950~1000,轧制速度1.6~2.0m/s,单道次压下率15~20%,累计压下率40~45%,保证钢锭满足的变形量。阶段开轧温度910~930,终轧温度≤870。
2、炼钢工序,选用电炉+LF炉相结合的锻炼工艺,VD真空处理过程中保证真空度≤66Pa,真空坚持时刻20~25min,破空后制成钢锭。
3、加热工序,钢锭在均热炉加热,更高加热温度1270,均热段温度1250~1260,保证钢锭表里加热均匀。
4、正火工序,钢板在车底炉正火,钢板正火温度880~910,保温时刻1.8~2.2min/mm,即得到所需的S355K2+N-Z35钢板。
四、S355K2钢板化学成份
化学成分C:≤0.24;Si:≤0.60;Mn:≤1.70;P:≤0.035;S:≤0.035;Cu:≤0.60;
屈服强度(Mpa):≤16mm:≥355;16—40:≥345;40—63:≥335;63—80:≥325;
80—100:≥315;100—150:295;150—200:≥285;200—250:≥275;250—400:≥265。
抗拉强度(Mpa):450—600。
冲击功:-20℃:≥40J(板厚150mm以下)。
五、S355K2应用
S355K2钢板运用范围:S355K2是欧标中结构钢,运用于大型机械制造、设备底座、大型焊接钢结构、建筑、桥梁等范畴。
六、S355K2钢板的延伸
S355K2-Z35的含义:Z35是钢板的Z向功用。
S355K2+N-Z35的含义: +N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火,只是标准里面命名钢号的一种办法,Z35是钢板的Z向功用。
S355k2+N的含义:K2 标明-20℃下的冲击功不低于40J(K标明要求40J,2标明-20℃),J2要求负20度冲击(冲击功为27J,2标明-20℃),+N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火。
