一、Q245R(R-HIC)简介 Q245R锅炉压力容器钢是钢板中的一大类--锅炉板++牌号表示方法:和Q345R类似低合金高强度结构钢的牌号用屈服强度值“屈”字和+压力容器“容”字的汉语拼音首位字母表示。例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。具有特殊的成分与性能主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。 Q245R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q245R抗硫化氢腐蚀钢板,腐蚀试验只做抗氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。 二、Q245R(R-HIC)化学成分 注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值 (2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5(3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。冶炼方法采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。 三、Q245R(R-HIC)力学性能 注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合下表. 四、Q245R(R-HIC)检验 注:带*为可选择项目。附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证) 1.模拟焊后热处理制度2.高温拉伸(双方协商)3.低温冲击(双方协商) 4.钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则 A.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一(1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1%。(2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。(3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。(4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比. B.HIC试验验收规则HIC试验应成批验收,每批由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。厚度不大于30mm时,取一组试样,试样尺寸为板厚*20mm*100mm;厚度大于30mm时,从厚度1/2处取一组试样,试样尺寸为20mm*20mm*100mm。 五、Q245R(R-HIC)交货状态 正火.试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明.
