佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
13MnNiMoR库存及力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-4-6 09:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13MnNiMoR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。 牌号表示方法:13MnNiMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示,R:“容”汉语拼音首位字母。
广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
交货状态:
钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货;
探伤及厚度方向性能:
可生产附加探伤要求和Z15-Z35抗撕裂(厚度方向性能)钢板,也可按ASTM、堡采您订A770等标准提供Z向性能钢板。
13MnNiMoR尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
13MnNiMoR冶炼方法
13MnNiMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
13MnNiMoR超声检测
13MnNiMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
13MnNiMoR化学成分
C SiMn Cu Ni Cr Mo Nb P S≤0.150.15-0.51.2-1.6≤0.30.6-1.00.2-0.40.2-0.40.005-0.02≤0.02≤0.01
13MnNiMoR力学性能
要求牌号厚度屈服强度(MPa)抗拉强度(MPa)断后伸长率A(%)180°冷湾d=3a冲击试验温度及冲击功13MnNiMoR30-100≥390570-720≥18d=3a-0℃  ≥47>100-150≥380570-720d=3a-0℃  ≥47
