SA387压力容器用铬钼合金钢板
SA387加工过程:
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
合成性能: 运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
交货状态:
SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级: 2.12.11 .22.21.5.9. 91.91L
SA387 主要化学成分
级别 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Gr5 Cl2 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | ≤ 0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | Gr12 Cl2 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | 0.15-0.40 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.80-1.15 | 0.45-0.60 | Gr11 Cl2 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | 0.50-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 1.00-1.50 | 0.45-0.60 | Gr22 Cl2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤ 0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | Gr91 | 0.06-0.15 | 0.25-0.66 | 0.18-0.56 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
SA387 机械性能
等级、级别 | 钢板状态 | 屈服强度σ0.2
( MPa ) | 抗拉强度σb
( MPa ) | 延伸率δ2
% | Gr5 Cl2 | 正火 + 回火 | ≥ 310 | 515-690 | ≥18 | Gr12 Cl2 | 正火 + 回火 | ≥ 275 | 450-585 | ≥22 | Gr11 Cl2 | 正火 + 回火 | ≥ 310 | 515-690 | ≥22 | Gr22 Cl2 | 正火 + 回火 | ≥ 310 | 515-690 | ≥18 | Gr.91 | 正火 + 回火 | ≥ 415 | | | | | | |
舞钢鑫泽钢铁主营
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:李宁
手机:19836052807(微信同号)
