  • 帖子947
P355GH为欧标容器板、执行标准、P355GH钢板交货状态
王乐13592193328 发表于 2020-11-11 08:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P355GH为欧标容器板舞钢鑫泽
王乐    13592193328
P355GH为欧标容器板,执行标准:EN10028,根据CEN/CENELEC内部规程为欧标容器板,执行标准:EN10028(欧洲压力容器用钢板标准)。P355GH属于中压锅炉用钢板,
1、P355GH属于中压锅炉用钢板。是欧洲压力容器用钢板的一种相当于国内的Q345R(16MnR).执行标准:EN10028。根据CEN/CENELEC内部规程,以下国家的国器板,执行标准:EN10028(欧洲压力容器用钢板标准)。
2、P355GH钢板交货状态:热轧、控轧或正火/AR、CR or N。
P355GH钢板*P355GH模拟焊后*P355GH探伤​​​等级
3、P355GH化学元素:
C:0.10-0.22  Si:<=03.60  Mn:1.00-1.70  Nb:<=0.010  Ti:<=0.03  S:<=0.030
P:<=0.025  Cr:<=0.30  Ni:<=0.30  Cu:<=0.30  Mo:<=0.10  V:<=0.02
4、P355GH力学性能:
标准号INEN10028
钢板厚度/mm:>60-100  力学性能σb/MPa:490-630  σx/MPa:>=315  冲击吸收能量AKv/J :>=34
钢板厚度/mm:>100-150  力学性能σb/MPa:480-630  σx/MPa:>=295  冲击吸收能量AKv/J :>=34
5、P355GH主要用途:
具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能,适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件。
6、P355GH钢板应用:
P355GH钢板是屈服强度为265-345MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板,除抗拉强度、延伸率要求比P355GH钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
