| 1、产品介绍:Q420R是锅炉及压力容器用钢板,国标GB/T713-2014新纳入材质,钢板属于中,低温压力钢板。具有高强度、高韧性和优异的焊接性,主应用于移动式套压力容器的制造,如汽车罐车和铁路罐车。2、产地:舞钢
 3、交货状态:正火、-20冲击。(根据用户的使用要求,可按正火、回火、正火加回火)
 4、Q420R定轧尺寸和规格范围:钢板宽1600-4020,厚8-100,长3000-27000mm。
 5、探伤标准:根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,美国ASTM、ASME标准,日本JIS,德国DIN,英国BS,欧洲EN,国际ISO标准以及专用板有关标准等。质量级别: A、B、C、D、E及厚度方向Z15、Z25、Z35。探伤标准: 可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435,A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、 德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。
 6、Q420R制造方法
 钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。
 连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2。
 7、尺寸、外形、重量及允许偏差
 钢板的尺寸、外形及允许应符合GB/T709--2006的偏差规定;根据客户甲方的要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的容器钢板;钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值,计算用钢板密度为7.85g/cm3。一般来说无论容器板、低合金、高强板等密度都应按照7.85g/cm3来计算。舞钢的所有板子轧制完成全部都是四切理计。
 8、Q420R化学元素:
 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定,其中12Cr2Mo1VR钢成品化学分析允许偏差:P+0.003%,S+0.002%。Q420R成分标准GB713-2014现货质保书性能| 材质 | 化学成分% |  | Q420R | C | Si | Mn | Cu | Ni | Cr | Mo | Nb | V | Ti | P | S |  |  | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.30-1.70 | ≤0.30 | 0.20-0.50 | ≤0.30 | ≤0.80 | 0.015-0.050 | ≤0.100 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.010 |  |
 9、Q420R力学性能:
 | 牌号 | 交货状态 | 钢板厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 |  | Rm/MPa | ReLa /MPa
 | 断后伸长率A% | 温度 | KV2/J | 180° b=2a
 |  | Q420R | 正火 | 10-20 | 590-720 | ≥420 | ≥18 | ≥-20 | ≥60 | D=3a |  | Q420R | 正火 | >20-30 | 570-700 | ≥400 |
 10、Q420R的运用范围:
 广泛应用于大型船舶、桥梁、电站设备、中高压锅炉、高压容器、机车车辆、超重机械、矿山机械、及其大型焊接结构件,核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水轮涡壳等设备及构件。在国内由舞阳钢厂生产的特种容器板牌号。
 11、Q420R材质优势:
 Q420R具有高的强度,良好的抗疲劳性能:高韧性和低得脆性转变温度:良好的冷成型性能和焊接性能:具有较好的抗腐蚀性能和一定的耐磨性能。强度高,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。
 12、表面质量
 钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。上述所有一条不达标,都不会允许出厂,故此一旦进过严格的测试钢板性能达标,客户可以放心使用,再者钢板侧面不得有分层。
 Q420R钢板允许冲击温度零下-20°,一切根据客户要求订轧。可按照交货控轧或者正火状态交货。
