  • 帖子303
BB503D高炉炉壳用钢板质量等级Z项性能可定轧双定尺
王笛13783759908 发表于 2021-9-2 16:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 范围
1.1本标准规定了高炉炉壳用钢板的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于厚度为8mm-200mm的炉壳用钢板,各牌号的适用厚度见表1。
                                   表1
标准最大公称厚度,mm
用途
BB503C
高炉炉壳
BB503D
150
BB503E
1.2本标准中的牌号,按标准抗拉强度分为2个强度级别,标准最小抗拉强度分别为400MPa、490MPa。
2执行标准
舞技(WJ)
3尺寸、外形、重量及允许偏差
3.1厚度偏差
钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差带应符合GB/T709的规定。
3.2钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度
厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm)=(公差带/2)-0.25
3.3其他应符合GB/T709的规定。
4技术要求
4.1牌号和化学成分
4.11牌号
根据冲击温度,本标准中的BB503分为C、D、E三个质量等级,牌号中加上相应的质量等级,如BB503D
4.12钢的0牌号和化学成分(熔炼分析,%)应符合表2的规定
                                     表2
A1(全)
Ti
N(ppm)
BB503C
BB503D
BB503E
0.12-
0.18
0.30-
0.60
1.25-
1.60
0.020
≤0.015
0.010
-0.050
0.010-
0.045
0.008-
0.035
4.1.2.1当在钢液中取【N】样失败时,允许在成品钢板上取【N】样,此时【N】≤110ppm
4.1.2.2当铬,镍,铜作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60%
4.1.3成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定
4.2冶炼方法
钢应采用电炉+炉外精炼的方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理,所有牌号的钢均为镇静钢
4.3交货状态
各牌号钢板的交货状态应符合表3的规定
                                      表3
冲击温度/℃
厚度/mm
交货状态
BB503C
0
8~50
控扎或正火
>50~200
正火
BB503D
-20
8~40
控扎或正火
>40~150
正火
BB503E
-40
8~100
正火
4.4力学性能及工艺性能
4.4.1钢板的力学性能及工艺性能应符合表4规定
                                 表4
厚度/mm
拉伸试验
夏比V型冲击试验
180˚弯曲试验b=35mm
屈服强度
抗拉强度
伸长率
冲击功Akv,J,纵向
0℃
-20℃
-40℃
常温
≤16
≥325
490-610
≥21
≥47
≥47
≥47
≥34
d=2a
>16-40
≥315
d=3a
>40-100
≥295
>100-150
≥285
≥20
【现货销售】【期货订轧】【零割加工】
专供中厚钢板销售、切割零售:
容器板:Q245R、Q345R
低温板:16MnDR、09MnNiDR
铬钼钢:15CrMoR、12Cr2Mo1R
美标板:A516Gr70、SA387Gr11
抗氢板:Q245R\Q345R(R-HIC)
临氢钢:15CrMoR(H)
低合金板:Q345B/C/D/E,Q460C
高强板:Q550/Q690/Q890/Q960
耐磨板:NM360/NM400/NM500
合金钢:40Cr、42CrMo
               15CrMo、12Cr1MoV
军工钢:30CrMnSiA
优碳板:20#、35#、45#
姓名:王笛
电话:13783759908(同微信)
Q  Q:2179372373
