一、40Mn2简介40Mn2价格丨40Mn2现货丨40Mn2产地 40Mn2是一种中碳调质锰钢,钢的强度、塑性和耐磨性都较高,可切削性及热处理工艺性能亦好,在油中临界淬透直径达8.5~23mm,在水中临界淬透直径达20~42mm;但存在回火脆性和过热敏感性,而且淬火时易于开裂。此钢有白点敏感性,冷变形塑性不高,焊接性差,需要预热到100~425℃后方可焊接。40Mn2执行标准:GB/T 3077-1999 二、40Mn2应用40Mn2价格丨40Mn2现货丨40Mn2产地 40Mn2一般在调质状态下使用,可用于制造重负荷条件下工作的零件,如轴、曲轴、车轴、活塞杆、蜗杆、杠杆、连杆、有负荷的螺栓、螺钉、加固环、弹簧以及其它调质件。一般用于直径小于50mm的小截面重要零件时,这种钢的静强度及疲劳性能均与40Cr钢相当,故可作40Cr的代用钢。 三、40Mn2化学成分(质量分数%)40Mn2价格丨40Mn2现货丨40Mn2产地 碳C:0.35~0.45 硅Si:0.20~0.40
锰Mn:1.60~1.80 磷 P:《0.030 (残留含量) 硫 S:《0.030 (残留含量)4 铬 Cr:≤0.309 (残留含量) 镍 Ni:≤0.30 (残留含量) 铜 Cu:≤0.25 (残留含量) 四,力学性能 【力学性能】 试样毛坯尺寸(mm):25 热处理: 第一次淬火加热温度(℃):840;冷却剂:水、油 第二次淬火加热温度(℃):- 回火加热温度(℃):540;冷却剂:水 抗拉强度(σb/MPa):≥885 屈服点(σs/MPa):≥735 断后收缩率(δ5/%):≥12 断面收缩率(ψ/%):≥45 冲击吸收功(Aku2/J):≥55 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤217
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm 40Mn2交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明
