1、 本技术条件对应的工艺方案号为WKZ588-2013。 2、 适用范围:本技术条件适用于厚度不大于80mm的合金结构38CrMoAl钢板。 3、 尺寸、外形、重量及允许偏差 3.1、钢板的厚度偏差应符合GB/T709标准中B类规定,即限制厚度负偏差;-0.3mm,厚度附加值为(正偏差+0.3)/2。 3.2、钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。 4、技术要求 4.1、冶炼方法:电炉+炉外精炼,钢液必须经过真空处理。 4.2、化学成分(熔炼分析%) 钢的化学成分应符合表1的规定。 表1 4.3、交货状态:高温回火。 4.4、力学性能 4.4.1、钢板高温回火状态下:HB≤260。 4.4.2、检验试样下料调质后的力学性能,性能指标应符合表2的要求。 表2 注:(1)拉伸性能检验为横向; (2)冲击检验为纵向。 | |
4.4.3、根据需方要求(并在合同中注明),钢板可检验脱碳层深度,全脱碳层(铁素体)深度每面不得超过钢板公称厚度的2.5%,两面之和不超过4%。 4.5、表面质量 钢板的表面质量应符合GB/T11251-1989的规定。 4.6、内部质量 根据用户要求,钢板可按GJB1663A-2005进行探伤检验并合格。 5、取样方法、试样方法应符合GB/T11251-1989的规定。 6、检验规则:钢板应按批检查和验收,每批钢板由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。 7、复验规则:钢板的复验规则应符合GB/T247-1997的规定。 8、包装、标志及质量证明书 钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247-1997的规定。
【公司】舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 【姓名】王笛 【手机】13783759908(微信同号) 【传真】0375-8201707 【产品】中厚板,容器板、高强板、合金板、耐候板、低合金、特宽特厚板等 【优势】现货充足,规格齐全,享有钢厂最大优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等。现可供切割加工件专业范围8-400mm厚,数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。 诚者为人 信者为商 , 我一直都在!随时恭候您的来电!
