李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
Q245R(HIC)/Q245R(R-HIC)抗硫化氢腐蚀用钢板
李宁19836052807 发表于 2021-7-19 17:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
抗硫化氢腐蚀用Q245R(HIC)/Q245R(R-HIC)钢板和Q345R(HIC)/Q345R(R-HIC)钢板供货技术条件
1、适用范围
本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度8mm-150mmQ245R(HIC),Q245R(R-HIC)钢板和Q345R(HIC),Q345R(R-HIC)钢板,加做SSCC检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)表示。
为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
2、牌号说明
Q245R (HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验只做抗氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
Q245R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004
2尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1 钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.2厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
3技术要求
3.1化学成分
钢的化学成分应符合表1、2的规定。
钢种
AL
Ca*
O*
CE**
Q245R(HIC)Q245R(R-HIC)
熔炼分析
0.20
0.35
0.50-
1.00
≥0.020
0.0015-
0.0030
≤0.004
0.36
成品分析
≤0.40
0.45-
1.05
Q345R(HIC)Q345R(R-HIC)
熔炼分析
≤0.20
0.20-0.55
1.20-
1.36
≥0.020
0.0015-
0.0030
≤0.004
≤0.45
成品分析
0.20-0.60
1
注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值;
2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5
3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。
2
等级
成分
熔炼
≤0.015
≤0.003
成品
≤0.015
≤0.004
熔炼
≤0.010
≤0.002
成品
≤0.010
≤0.003
熔炼
≤0.008
≤0.002
成品
≤0.008
≤0.002
3.2冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
3.3交货状态:正火。
3.4试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
3.5力学性能
3.5.1钢板试样模拟焊后热处理状态的力学性能应符合下表的规定。
3
钢种
厚度
(mm)
ReL
MPa
Rm
MPa
A
冲击温度
冲击值
J
180°弯曲试验
b=2a
厚度方向性能ψZ(%)
平均值
单个值
Q245R(HIC)
Q245R(R-HIC)
8-16
≥245
400-520
≥25
-20
均值≥34单值≥24
d=1.5a
≥35
≥25
>;16-36
≥235
>;36-60
≥225
>;60-100
≥205
390~510
≥24
d=2a
>;100-150
≥185
380-500
Q345R(HIC)
Q345R(R-HIC)
8--16
≥345
510-640
≥21
-30
均值≥34单值≥24
d=2a
≥35
≥25
>;16--36
≥325
500-630
d=3a
>;36--60
≥315
490-620
>;60-100
≥305
490-620
≥20
>;100-150
≥285
480-610
注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;
3.5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
3.6超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
3.7每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表4规定。
4
检验项目
取样数量(个)
取样方法
试验方法
化学分析
*熔炼分析
1(每炉)
GB/T20066
GB/T223
*成品分析
1(逐轧制张)
拉    伸
1(逐轧制张)
GB/T2975
GB/T228
弯    曲
1(逐轧制张)
GB/T2975
GB/T232
厚度方向性能
3(逐轧制张)
GB/T5313
GB/T5313
晶粒度
1(每炉)
YB/T5148-93
布氏硬度
1(逐轧制张)
GB/T231
超声波探伤
逐张
合同中注明
*HIC试验
见附加要求
合同中注明
冲    击
3(逐轧制张)
GB/T2975
GB229
*高温拉伸
1(逐轧制张)
见附加要求
GB/T2975
GB/T4338
合同中注明
*SSCC试验
合同中注明
注:带*为可选择项目。
4.检验规则
4.1钢板表面质量应符合GB713-2008的规定。
4.2钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB713-2008的规定。
4.3未尽事宜执行GB713-2008的规定
附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证)
1.模拟焊后热处理制度
2.高温拉伸(双方协商)
3.低温冲击(双方协商)
4.钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则
A.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一
1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1%。
2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比
B.HIC试验验收规则
HIC试验应成批验收,每批由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。厚度不大于30mm时,取一组试样,试样尺寸为板厚*20mm*100mm ;厚度大于30mm时,从厚度1/2处取一组试样,试样尺寸为20mm *20mm*100mm。
5.钢板抗硫化物应力腐蚀试验检验规则
A.抗硫化物应力腐蚀(SSCC)试验方法,试验方法任选其中之一
1)执行GB4157标准。
2)执行NACE TM0177标准
B.SSCC试验验收规则
Q245R(R-HIC)门槛应力≥180MPa, Q345R(R-HIC)门槛应力≥230MPa,SSCC试验应成批验收,在同一合同号中最大厚度的钢板上任选一批组成,从厚度1/2处取一组试样。
