宁伟18537570861 注册会员
未知星球 | 销售
  • 帖子17
07Cr2AlMoR压力容器用钢板化学成分07Cr2AlMoR钢板交货状态
宁伟18537570861 发表于 2021-3-4 08:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07Cr2AlMoR压力容器用钢板
一、07Cr2AlMoR钢板简介:*伟*185*375*708*617Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
    07Cr2AlMoR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014
   牌号表示方法:07Cr2AlMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示R:“容”汉语拼音首位字母。07Cr2AlMoR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器.
07Cr2AlMoR力学性能
二.07Cr2AlMoR交货状态07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
     07Cr2AlMoR交货状态正火加回火。
R07Cr2AlMoR尺寸、外形、重量及允许偏差07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
07Cr2AlMoR超声检测07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
07Cr2AlMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
07Cr2AlMoR冶炼方法07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
4.1 07Cr2AlMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
六、07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
    07Cr2AlMoR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
07Cr2AlMoR化学成分要求07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
Cu
Alt
≤0.09
0.2-0.5
0.4-0.9
≤0.3
≤0.3
2.0-2.4
0.3-0.5
0.3-0.5
≤0.025
≤0.01
07Cr2AlMoR高温力学性能07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
07Cr2AlMoR高温力学性能下的下屈服强度值07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
厚度
试验温度
300
350
400
450
500
下屈服强度值
07Cr2AlMoR
>20-60
195
185
175
07Cr2AlMoR机械性能07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
    07Cr2AlMoR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:07Cr2AlMoR舞钢产07Cr2AlMoR化学成分07Cr2AlMoR力学性能
07Cr2AlMoR力学性能要求
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
07Cr2AlMoR
6-36
≥260
420-580
≥21
d=3a
20℃  ≥47
>36-60
≥250
410-570
d=3a
20℃  ≥47
