王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
SA516Gr70(HIC)热处理工艺简介SA516Gr70(HIC)是什么钢板?有什...
王乐13592193328 发表于 2021-2-26 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70(HIC)
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
SA516gr70(HIC)是一种抗硫化氢腐蚀钢板,目前已累计向国内外供应抗硫化氢腐蚀钢板近5万吨,广泛应用于国内石化制造行业
SA516Gr70(HIC)是热轧钢板,SA516Gr70(N),则代表正火钢板。与SA516Gr70相比多了一道正火热处理工序。
正火是为了让晶粒细化和碳化物分布均匀,去除材料的内应力,降低材料的硬度。材料的韧性会提高,也就提高了低温性能。综合性能提高,价额也随之提高。
舞钢抗硫化氢腐蚀钢板产品厚度8-180mm,其中包括高性能湿硫化氢环境用抗HIC钢板。近年来,随着设备的不断更新、改造,舞钢特厚板的生产条件大大改善,也因此加大了大厚度抗HIC钢板研制开发步伐。
正着手研制厚度200mm以上的抗HIC钢和调质型抗HIC钢,从根本上改变我国石化行业对大厚度抗HIC钢和调质型抗HIC钢长期依赖进口的局面。
质量特性
钢板P、S含量低,纯净度高,抗湿硫化氢腐蚀性能好;
低温韧性好,100mm以上钢板能保板厚1/2处横向-30℃冲击;
舞钢是国内能够生产抗HIC钢板最厚的厂家,已经生产的最厚规格为176mm,并能保证厚度方向Z35性能;
抗氢致裂纹(HIC)性能检验,抗氢致裂纹(HIC)试验方法执行NACE TM0284标准或GB8650标准,三个试样平均值为:CLR≤10%、CSR≤3%、CTR≤1%;
CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比;
优良的抗硫化物应力腐蚀(SSCC)性能;
钢板板面硬度可控,产品具有良好的可加工性,易于卷板。
SA516Gr70(HIC)钢板化学成分:
C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45
SA516Gr70(HIC)热处理
SA515Gr60、SA515Gr70、SA515Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
与国外先进产品技术对比
P、S含量对比
钢种
舞钢
SA516Gr65/70(HIC)
Q345R(HIC)系列
0.004~0.008
≤0.003
阿塞罗
0.004~0.007
0.001~0.003
力学性能对比
钢种
取样部位
-20℃/-30℃
横向AKV(J)
Ψz
舞钢
SA516Gr65/70(HIC)
Q345R(HIC)系列
板厚1/2处
91~300
45~68.5
阿塞罗
76~276
43~67
抗氢致开裂性对比
钢种
取样
位置
厚度
mm
CLR
CTR
CSR
执行
标准
舞钢
SA516Gr70/65(HIC)
Q345R(HIC)
系列
表面
165
0
0
0
NACE
TM0284
A溶液
板厚1/2处
0
0
0
阿塞罗
表面
165
0
0
0
板厚1/2处
0
0
0
执行标准:美国ASTM、ASME标准
优势:容器板是我公司的主要库存之一,我公司舞钢有货场,常年货场拥有一万吨以上的现货。
拥有舞钢优惠的价格,可以向客户保证交货期。
可以满足客户各种交货状态(正火,回火,控扎,热轧,调质,淬火,退火)并保证客户的Z向性能(Z15,Z25,Z35),和探伤要求(I探,II探,III探)。(可以定期催货)
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
