目前国内生产WNM450耐磨板的性能与国外同类产品具有很大差距,提高WNM450耐磨板性能,减少钢材的使用量,降低成本对国内工程机械、建筑、采矿行业具有很大的实际意义。 W---表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首位字母; N---表示耐磨用途的“耐”。 M---“磨”表示耐磨字汉语拼音首位字母,450---表示级别读数字四五零。合起来读做:耐磨四五零. 其余型号,如前加A.B的,A、B分别为质量等级,同时A代表钢板不做冲击,B代表钢板做20度常温冲击;交货状态有:热处理 高温回火 调质(淬火+回火) 1. WNM450属于舞钢产高级别调质型耐磨钢板;执行舞钢企业标准WYJ101-2009其牌号等级要高于WNM360、WNM400。
2.钢板采用齐边轧制,切头尾,不切两纵边,其切边余量按正常切边板控制。钢板其余的尺寸、外形、重量及允许念头应符合GB/T709标准。 3.WNM450的交货状态:均为调质(淬火+回火)状态交货。 PS:具体交货状态应在合同之中注明。 4.WNM450的包装、标志、质量证明书:钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。 5.WNM450化学成份: 耐磨层主要以铬合金为主,同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份,金相组织中碳化物呈纤维状分布,纤维方向与表面垂直。碳化物显微硬度可以达到HV1700-2000以上,表面硬度可达到HRc58-62。合金碳化物在高温下有很强的稳定性,保持较高的硬度,同时还具有很好的抗氧化性能,在500℃以内完全正常使用。
6.WNM450使用方向: NM450耐磨板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点,广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐。
