  • 帖子941
​A283GrC是什么材质 ​A283GrC现货切割 A283GrC与A285GrC区别 A283GrC
王乐13592193328 发表于 2025-9-9 11:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
ASTM A283 Grade C 低强度碳素结构钢板 技术规格书
​​​A283GrC产品概述​
​​A283Gr.C​​是 ​​ASTM A283/A283M​​ 标准下的一个强度等级,属于​​低碳钢​​。该材料以其​​优良的可成型性、可焊接性和低廉的成本​​而著称,是应用最广泛的结构钢之一。但其强度和韧性有限,​​不适用于作为压力容器部件​​或重要的受力构件。
其核心定位是​​一般用途、非关键、低应力的结构应用​​。
A283GrC执行标准​
  • ​​主标准​​: ​​ASTM A283/A283M​​
  • ​​产品形式​​: 钢板(Plate),厚度通常不超过2英寸(50mm)。
​​A283GrC化学成分
元素 (Element)
要求值 (最大值, wt%)
​​碳 (C)​​
0.28
​​锰 (Mn)​​
0.90
​​磷 (P)​​
0.035
​​硫 (S)​​
0.035
​​硅 (Si)​​
0.15 - 0.40 (由制造方决定)
​​注​​: 化学成分与SA-285 Gr.C相同,但标准和用途完全不同。
​​A283GrC力学性能
力学性能是区分A283四个等级(A, B, C, D)的关键。​​Grade C​​ 具有该标准中的中等强度。
性能指标
要求值
​​抗拉强度 (Rm)​​
​​55,000 ~ 75,000 psi​​ (380 ~ 515 MPa)
​​屈服强度 (Rp0.2) 最小值​​
​​30,000 psi​​ (205 MPa)
​​伸长率 (A) 最小值​​
​​25%​​ (在8英寸/200mm标距上)
​​A283GrC交货状态​
  • 通常以​​热轧(As-Rolled)​​ 状态交货。
​​A283GrC可焊接性​
​​A283 Gr.C 具有优异的可焊接性​​,易于使用所有常见的焊接方法进行焊接。
  • ​​注意​​: 对于较厚板材,建议遵循良好的焊接实践,如适当的预热。
​​A283GrC使用限制与设计考虑
  • ​​非压力用途​​: 这是最关键的区别。​​A283 Gr.C 绝对不能用于制造ASME认证的压力容器或锅炉​​。它仅用于静态结构支撑。
  • ​​无冲击要求​​: 该标准​​不要求​​也​​不保证​​材料的冲击韧性。因此不能用于有低温或冲击载荷风险的环境。
  • ​​应用领域​​: 适用于​​静态、低应力、常温​​的环境。
​​A283GrC主要应用​
  • 建筑结构的​​非承重​​或​​次要承重​​部件(如平台、走道、楼梯)
  • 机器设备的机罩、盖板、外壳
  • 各种储藏箱、料斗(不承压)
  • 卡车车厢底板、拖车结构
  • 一般性的制造和维修用途
​​A283GrC重要区别:A283 Gr.C vs. SA-285 Gr.C​
这是一个极易混淆的点,但至关重要:
特性
​​ASTM A283 Grade C​​
​​ASME SA-285 Grade C​​
​​标准性质​​
普通结构钢标准
锅炉及压力容器规范材料标准
​​主要用途​​
​​一般结构​​ (非承压)
​​压力容器​​ (承压)
​​质量保证​​
普通商业品质
经过更严格的检验和质量控制,确保承压可靠性
​​可追溯性​​
要求较低
要求严格的可追溯性(炉号、批号)
​​冲击试验​​
​​绝不要求​​
​​可根据设计要求追加​​
​​允许使用​​
​​不可用于ASME承压设备​​
​​可用于ASME承压设备​​
​​简单来说:SA-285 Gr.C是“压力容器版”的A283 Gr.C,两者化学成分和力学性能相同,但内在质量、检验要求和应用资格有本质区别。​​
​​A283GrC可比牌号与对照​
标准
相当或相近牌号
​​中国标准 (GB)​​
​​Q235B​​ (性能接近,但并非精确等效)
​​欧洲标准 (EN)​​
​​S235JR​​
​​日本标准 (JIS)​​
​​SS400​​
​​A283GrC订购信息​
订购时应清晰注明以下信息:
  • ​​标准号​​: ​​ASTM A283​​
  • ​​等级​​: ​​Grade C​​
  • ​​尺寸​​: 厚度、宽度、长度
​​A283GrC重要声明:​​
以上关于A283 Grade C的规格信息是基于ASTM A283标准的通用性解读和总结,旨在提供技术参考。
​​“A283GRC”并非标准牌号,在实际的设计、采购和制造活动中,必须使用正确的牌号“A283 Grade C”。​​
​​特别注意:严禁将A283 Gr.C材料用于压力容器或其他承压设备的制造。对于承压用途,必须选用ASME Section II卷中列出的材料,如SA-285 Gr.C。​
