  • 帖子808
SA387Gr11CL2与SA387Gr12CL2区别 SA387Gr11CL2概述 SA387Gr11CL2是什么材质
SA387Gr11CL2基本信息概述
SA387Gr11CL2是美国ASTM标准中的铬钼合金钢板,属于压力容器用钢,专为中温高压环境设计,具备良好的高温强度、抗氢腐蚀性能及焊接加工性。其成分设计和热处理工艺使其适用于石油化工、电力等行业的关键设备制造。
SA387Gr11CL2关键特性
SA387Gr11CL2材质成分
SA387Gr11CL2合金体系:典型成分为1.25Cr-0.5Mo(铬1.00%-1.50%,钼0.45%-0.65%),低碳含量(≤0.17%),硅0.50%-0.80%,锰0.40%-0.65%,严格控制磷(≤0.035%)、硫(≤0.035%)。
- 作用机制:铬提升抗氧化和抗氢腐蚀能力,钼增强高温强度和抗蠕变性能,低碳设计优化焊接性,低硫磷含量减少杂质对韧性的影响。
SA387Gr11CL2力学性能
- 常温性能:抗拉强度≥440MPa,屈服强度≥295MPa,伸长率≥22%,断面收缩率≥60%,冲击功(+10℃)≥94J,硬度≤179HB。
- 高温性能:在350-480℃中温环境下仍保持稳定的力学性能,适用于临氢设备长期服役。
SA387Gr11CL2加工与焊接
- 切割工艺:支持机械切割、激光切割、等离子切割等多种方式。
- 焊接性:需采用匹配的低氢型焊接材料(如ER80S-B2焊丝),预热温度建议150-200℃,焊后需进行690±14℃的模拟焊后热处理(Max.PWHT: 20h;Min.PWHT: 6h)以消除应力。
SA387Gr11CL2标准与执行
- 执行标准:ASTM A387/A387M(压力容器用铬钼合金钢板标准)或ASME SA-387/SA-387M,与国标14Cr1MoR性能相近但计重方式不同(美标无需厚度附加值)。
- 级别说明:
- Gr11:代表1.25Cr-0.5Mo合金体系,区别于Gr22(2.25Cr-1Mo)。
- CL2:表示2级钢板,要求正火+回火状态交货,回火温度≥705℃(部分场景允许≥620℃),确保均匀的回火贝氏体组织。
SA387Gr11CL2热处理要求
- 工艺规范:
1. 正火:温度通常不超过968℃,通过奥氏体化细化晶粒。
2. 回火:温度≥705℃(部分标准要求≥720℃),消除正火应力并优化韧性。
- 组织控制:确保贝氏体组织占比≥90%,避免珠光体或铁素体过多导致性能下降。
SA387Gr11CL2应用场景
- 石油化工:合成氨反应器、煤气化炉、加氢反应器等临氢设备,可耐受氢脆、硫化物腐蚀。
- 电力行业:中温锅炉汽包、过热器管道,在350-480℃下长期运行。
- 核能领域:核反应堆压力壳等关键部件,需满足严格的抗辐照和抗腐蚀要求。
SA387Gr11CL2与SA387Gr22CL2的对比
特性 SA387Gr11CL2 SA387Gr22CL2
合金成分 1.25Cr-0.5Mo 2.25Cr-1Mo
适用温度 中温(≤480℃) 高温(≤550℃)
抗氢腐蚀 中等强度 更高强度
典型应用 合成氨反应器、中温锅炉 加氢反应器、超临界锅炉汽包
成本 较低 较高
SA387Gr11CL2选择依据:Gr11CL2适用于中温、中等腐蚀环境,性价比更高;Gr22CL2适用于高温高压、强腐蚀场景。
SA387Gr11CL2特殊要求与检验
- 模拟焊后热处理:需进行Max.PWHT(690±14℃×20h)和Min.PWHT(690±14℃×6h)测试,验证焊接接头性能。
- 冲击试验:+10℃下冲击功≥94J,部分场景要求-20℃下平均值≥54J。
- 纯净度控制:采用电炉+真空脱气冶炼,确保本质细晶粒镇静钢,降低回火脆性敏感性(X系数≤15ppm)。
SA387Gr11CL2通过以上特性,SA387Gr11CL2在中温高压设备中实现了强度、耐腐蚀性与经济性的平衡,是石化、电力行业的核心材料之一。
