杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
35SiMn合金结构钢35SiMn成分性能35SiMn热处理方式35SiMn用途
杨经理15225015285 发表于 2020-12-24 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、35SiMn
牌号:35SiMn     材料:合金结构钢    统一数字代号:A10352
2、35SiMn标准:GB/T3077-2015
3、35SiMn化学成分
【化学成分】(质量分数)(%)
4、35SiMn合金结构钢
碳 C :0.32~0.40
硅 Si:1.10~1.40
锰 Mn:1.10~1.40
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
5、35SiMn热处理:
第一次淬火加热温度(℃):900;冷却剂:水
6、 35SiMn
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):570;冷却剂:水、油
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥735(75)
伸长率 δ5 (%):≥15
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
7、35SiMn这是一种性能较好、比较经济的合金调质钢。钢的淬透性好,在水中临界淬透直径达24~47.5mm,在油中临界淬透直径达11~27.5mm,调质后具有高的强度和耐磨性,并且有良好的韧性和耐劳强度,其可切削性也较好,冷变形塑性中等;但焊接性差,热处理时有回火脆性倾向,稍有脱碳,并有白点及过热敏感性。此钢与40Cr钢相比,凡截面在60mm以下的调质件,除了低温(-20℃以下)冲击值稍差外,其它性能均与它相当。常用热处理方式:淬火900度,水冷,回火570度,水冷或油冷。热处理后抗拉强度≥885MPa,屈服强度≥735MPa.
8、35SiMn这种钢主要在调质状态下用于制造中等速度、中等负荷的零件;或在淬火、回火状态下用作高负荷而冲击不大的零件,也可用作截面较大及需表面淬火的零件。在一般机械行业中,此钢用于制造传动齿轮、主轴、心轴、转轴、连杆、蜗杆、电车轴、发电机轴、曲轴、飞轮和大小锻件;在汽轮机制造中,用作工作温度在400℃以下、直径在250mm以内的主轴和轮毂,厚度在170mm以下的叶轮以及各种重要紧固件;在农业机械上多以制造锄铲柄、犁辕等耐磨零件。此外还可用作薄壁无缝钢管。此钢可完全代替40Cr作调质钢,亦可部分代替40CrNi钢。
