镍对09cupcrni耐候钢的影响实验
采用Gleeble3000热模拟实验机测试和研究了CCT曲线以及镍含量对09CuPCrNi耐候钢(%:0.08C 0.34~0.35Cu .0. 091 ~0. 099P 0.53 ~0. 55Cr、0. 02 ~0.27Ni)的700~1 300 C塑性和抗拉强度的影响。结果:表明,当钢中Ni含量由0.27%降至0.02%时,Ar、Ar; 分别由670.2 C利860.0 C升至710.0 C和882.5 C,并且贝氏体和马氏体相变也提前发生,800C高温脆性温度区增宽.950C高温脆性区消失。0.02%Ni耐候钢09CuPCrNi室温抗拉强度475 ~485 MPa,伸长率32% ~ 34% . 冲击功72 ~ 84 J,满足该耐候钢力学性能使用要求。
更多耐候钢知识:www.09cupcrni.com
用50Kg真空感应真空感应炉熔炼 2、3炉号钢(表1) , 其中试样1为梅钢09cupcrni耐候钢实际生产成分采用Gleeble 3000热模拟实验机研究降镍对试验CCT钢曲线和高温塑性影响的实验工艺,Gleeble 热模拟实验在真空中进行。
试验钢化学车成分耐候钢炉号 | C | Si | Mn | P | S | Al | Cu | Ni | Cr | 1 | 0.076 | 0.32 | 0.48 | 0.091 | 0.015 | 0.021 | 0.35 | 0.27 | 0.55 | 2 | 0.082 | 0.32 | 0.43 | 0.094 | 0.014 | 0.026 | 0.34 | 0.12 | 0.53 | 3 | 0.084 | 0.31 | 0.42 | 0.099 | 0.013 | 0.042 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | CCT曲线试样尺寸为Φ6mmX71mm,将试样以5℃/s 的速度加热至1000℃奥氏体化 ,保温180S,分别以0.5一80℃ /s的冷却速率连续冷却至200℃以下 ,根据热膨胀曲线及相变组织绘制CCT曲线 。
高温塑性试样尺寸为Φ10mmX120mm,两端加工成10mmX100mm螺纹 ,将试样以5℃/s的速度加热至1400℃,保温 60s,以均匀成分和温度 ,然后以5℃/s的冷却速率冷却至试验温度(700~1350℃,保温60s后以0.5X0.001的应变速率拉伸试验。
