  • 帖子719
SA516Gr60是什么材质SA516Gr60标准定义SA516Gr60设计及用途SA516Gr60对应国内牌
王乐13592193328 发表于 2025-3-13 08:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr60 钢板信息标准与定义
SA516Gr60是美国材料与试验协会(ASTM)标准下的中低温压力容器用碳钢板。其中,“SA”表示ASTM标准,“516”为标准编号,“Gr60”表示屈服强度为60ksi(约414MPa)。
(2025 年更新版,基于 ASTM A516/A516M-23 标准)
SA516Gr60材料概述
SA516Gr60 是ASTM A516标准下的中强度碳素钢,专为中低温环境(-29℃~343℃)的压力容器 / 储罐设计,具有优异的焊接性、抗冲击韧性和加工性能,广泛应用于石油、化工、能源等领域。
  • 执行标准:ASTM A516/A516M(美标)、ASME BPVC Section II Part A(压力容器认证)
  • 国内对应牌号:Q245R(GB 713)、20G(旧标)
  • 交货状态:热轧 / 正火(需方可选)
SA516Gr60化学成分(重量百分比,%)
其他
标准值
≤0.28
0.85-1.20
≤0.035
≤0.035
0.15-0.40
残余元素≤0.30(Cu/Ni/Cr/Mo)
典型值
0.22
1.05
0.025
0.020
0.30
注:碳当量(CE)≤0.45%,确保焊接性
SA516Gr60机械性能(室温,厚度≤100mm)
[td]
性能指标
标准要求
典型值
抗拉强度(σb)
415-550 MPa(60-80 ksi)
480 MPa
屈服强度(σs)
≥240 MPa(35 ksi)
280 MPa
延伸率(δ5)
≥21%(板厚≤40mm)
25%
冲击韧性(V 型)
≥27J(-29℃,横向)
50J(-40℃实测)
注:厚度>100mm 时,需附加正火处理,性能可优化
SA516Gr60核心优势
  • 低温韧性:通过控制硫、磷含量及细化晶粒,-29℃冲击功达标,满足 LNG 储罐、寒冷地区设备需求。
  • 易焊接性:碳当量低,无需预热(厚度<50mm),适配多种焊接工艺(埋弧焊、GMAW 等)。
  • 成本优势:相比合金钢(如 SA387Gr11),价格低 30%~40%,适合非腐蚀环境的大型容器。
  • 尺寸灵活性:钢板厚度范围广(6~300mm),可定制特厚板(需大厂生产)。
SA516Gr60典型应用场景
  • 能源行业:炼油厂塔器、LNG 储罐内衬、锅炉汽包(ASME Section I 认证)。
  • 化工领域:反应釜、换热器(非强腐蚀介质,如淡水、烃类)。
  • 储运设备:石油液化气(LPG)储罐、低温液体运输车罐体。
  • 新兴方向:氢能储罐(需附加氢脆测试,部分企业已通过 NACE MR0175 认证)。
  • SA516Gr60应用领域
    • 压力容器制造:这是SA516Gr60钢板最主要的应用领域。如石油化工行业中的各种反应釜、储罐、换热器等设备,这些设备需要在不同的压力和温度条件下运行,SA516Gr60钢板的高强度和良好的韧性能够满足其安全可靠运行的要求。
    • 电力行业:在一些中低压锅炉和汽轮机的部件制造中也会使用到该钢板。例如,锅炉的汽包等部件,需要承受高温高压蒸汽的作用,SA516Gr60钢板能够提供必要的强度和稳定性。
    • 其他工业领域:在一些对设备强度和安全性要求较高的工业设备制造中,如矿山机械、冶金设备等,SA516Gr60钢板也有广泛的应用。
    SA516Gr60加工与焊接
    • 加工性能:SA516Gr60钢板具有良好的可加工性,可以通过轧制、锻造、冲压等加工工艺制成各种形状的制品。不过,在加工过程中需要注意控制加工参数,以避免出现裂纹等缺陷。
    • 焊接性能:该钢板具有较好的焊接性能。可以采用多种焊接方法,如手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊等进行焊接。但在焊接时,需要根据具体的焊接工艺要求选择合适的焊接材料,并采取适当的预热、后热等措施,以确保焊接接头的质量和性能与母材相当。
SA516Gr60 2025 年市场趋势
  • 标准更新:ASTM A516-23 新增 “厚度>150mm 时需超声波探伤” 条款,提升特厚板质量。
  • 绿色制造:主流钢厂(如美国 AK Steel、中国宝武)采用电炉 + 连铸工艺,碳排放量降低 40%。
  • 替代方案:SA516Gr60 与 Q345R 互认范围扩大,中美贸易中材料替换更便捷。
SA516Gr60采购注意事项
  • 交货状态:优先选 “正火”(N),性能均匀性优于热轧(AR)。
  • 探伤要求:厚度>50mm 时,建议附加 UTⅠ 级(ASME SA-578)。
  • 低温冲击:若用于 - 45℃以下,需定制 “-45℃冲击功≥27J”(需在合同注明)。
  • 第三方认证:ASME BPVC U 钢印、PED 2014/68/EU 认证(出口欧洲必备)。
]SA516Gr60常见问题
  • Q:SA516Gr60 与 SA515Gr60 的区别?
    A:SA516 专为低温设计(冲击韧性要求更高),SA515 用于高温(无冲击测试)。
  • Q:能否替代 Q345R?
    A:化学成分、力学性能接近,ASME 与 GB 标准互认,需提供 EN10204 3.1 证
    书。
