15CrMoR压力容器用钢板牌号介绍 15CrMoR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。 牌号表示方法:15CrMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示 R:“容”汉语拼音首位字母。15CrMoR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器. 15CrMoR是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,执行标准:应符合GB713的规定。 15CrMoR钢在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性, 故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备 15CrMoR钢板化学成分 C Si Mn P S Cr Mo 0.12~0.18 0.15-0.40 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 0.8-1.20 0.45-0.60 注: (1):数据来源于网络,仅供参考。 (2):碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5。 15CrMoR交货状态为正火+回火,另外可根据客户需求进行调质热处理交货。该牌号钢板具有良好的韧性以及焊接性。 15CrMoR冶炼方法 :15CrMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 15CrMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
