27SiMn合金结构钢力学性能以及化学成分 一、27SiMn钢板简介 27SiMn属于合金结构钢,执行标准:舞技。这种钢的性能优于30Mn2钢,淬透性较高,在水中临界淬透直径达8~22mm,可切削性良好,冷变形塑性及焊接性中等;另外钢在热处理时韧性减低不多,但却有相当高的强度和耐磨性,特别是水淬时仍有较高的韧性;但是此钢对白点敏感性大,热处理时有回火脆性倾向及过热敏感性。 二、27SiMn力学性能 试样毛坯尺寸(mm): 25抗拉强度(σb/MPa):≧980 屈服点(σs/MPa):≧835 断后伸长率(δ5/%):≧12 断面收缩率(ψ/%):≧40 冲击吸收功(Aku2/J):≧39 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦217 三、27SiMn钢板应用: 这种钢主要在调质状态下使用,用于制造要求高韧性和耐磨性的热冲压件;也可在正火或热轧供应状态下使用,如拖拉机的履带销等。 四、27SiMn钢板化学成分 C Si Mn P S Cu Cr Ni 0.24~0.32 0.24~0.32 1.10~1.40 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
