A633E低合金高强板钢
文丽15890645273 发表于 2024-3-30 09:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A633E低合金高强板钢
A633E属低合金高强度钢板;执行标准为:ASTM。具有高强度、高韧性、良好的焊接性能和冷成型性能, 以及较低的冷脆转变温度,如果应用到大型焊接构件,还要求其具有较高的断裂韧性。 A633D钢板主要应用于桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等制造领域。
A633D钢板化学成分
C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Mo
≤0.20        0.15-0.50        0.70-1.35        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.25        ≤0.25        ≤0.08注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
A633D钢板力学性能
钢板牌号 钢板厚度 屈服强度 抗拉强度 伸长率% 冲击温度 横向冲击功 纵向冲击功
A633E ≤65 ≥345 485-620 ≥18 -50 ≥34 ≥47
>65-102 ≥315 450-590 ≥18 -50 ≥34 ≥47
>102-200 ≥315 450-590 ≥16 -50 ≥34 ≥47
A633E钢板的生产工艺:
在精炼过程中全程吹氩,加入精炼渣料,并采取大渣量进行造渣,确保白渣保持时间≥25min,加强脱氧控制,以降低硫磷及非金属夹杂物的含量。吨钢Al线使用量≥6m,过程及扒渣≥0.015%,石灰用量≥15kg,全程精炼时间≥50min。当温度达到或超过(1545±10)℃时,将钢水转入VD炉进行真空处理。VD处理过程的真空度≤66Pa,真空时间≥20min,控制氩气流量在100L/min。 舞钢通过添加Nb和Ni等合金元素的成分设计,并辅以控制轧制及正火热处理,成功生产出厚度为200mm的A633D钢板,钢板Ceq控制在0.45%以下,钢板具有优良的强韧性匹配,-50℃纵向和横向冲击功均在150J以上。
公司介绍:
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
