Q420qD-Z25桥梁板力学性能以及化学成分
文丽15890645273 发表于 2024-3-21 08:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q420qD-Z25牌号解析:Q420qD-Z25属高强度结构钢,前面的W表示舞钢,其中“Q”表示屈服,“890”是屈服值, Q420qD-Z25钢板材料说明:Q代表屈服强度,420代表屈服强度数值,单位MPa,q是桥梁的意思,D质量等级,冲击温度为-20°,E冲击温度-40°,F冲击温度-60°,Z35是钢板厚度方向性能。
二、Q420qD-Z25执行GB/T714标准,舞钢可生产8mm以上的桥梁板,Q420qD-Z25可选择热轧、热机械轧制、正火等方式进行热处理。
三、Q420qD-Z25化学成分
C        Si        Mn        Nb        V        Ti        Cr        Ni        Cu
≤0.11        ≤0.55        1.0-1.7        0.01-0.09        0.01-0.08        0.006-0.03        ≤0.50        ≤0.30        ≤0.30注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
四、Q420qD-Z25桥梁板应用:
桥梁板被要求有有较高的强度、较低的韧脆改动温度,而且需求出色的焊接功用。高强度桥梁钢的运用大幅度减小桥梁本身重量,添加桥梁跨度、削减桥墩数目,可以削减桥梁的施工本钱,更有利于桥梁的结构设计。Q420qD-Z25桥梁板的研发及生产应用而生。
公司介绍:
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
