12MnNiVR容器板大型储油罐用钢板
文丽15890645273 发表于 2024-2-28 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12MnNiVR容器板大型储油罐用钢板
一、12MnNiVR钢板简介
12MnNiVR是一种大型储油罐用钢板,12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q裂纹敏感系数Pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高。
二、12MnNiVR化学成分
C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr        Mo        V
≤0.15        0.15-0.40        1.20-1.60        ≤0.020        ≤0.010        ≤0.25        0.15-0.40        ≤0.30        ≤0.30        0.02-0.06
三、12MnNiVR力学性能
钢板厚度        抗拉强度        屈服强度        伸长率        温度℃        V型冲击功
10-60        490        610-730        ≥17        -20        ≥80
四、12MnNiVR钢板供货情况
热处理(热处理 淬火) 冲击性温度为-20℃钢板以线下热处理加淬火的热处理热处理工艺情况供货,在其中淬火温度不可小于600℃,当规定钢板作清除地应力情况热处理工艺(SR )时,SR 钢板最终淬火温度不少于610℃.热处理以“QT ”表明。冶炼厂方式,钢由CO2炼钢炉冶炼厂,并经真空泵解决。
五、12MnNiVR容器板焊接试验要求
12MnNiVR/12MnNiVR-SR钢板技术条件/压力容器用调质高强度钢板/锅炉和压力容器用钢板。全部钢板应满足油罐经过气电立焊(线能量不超过100KJ/cm)、埋弧焊、手工焊、气保焊后,焊接接头力学性能应达要求。试验方法及要求应符合JB4708的规定。
六、12MnNiVR现货库存
七、公司介绍
八、12MnNiVR订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
