09MnNiDR舞钢产低温容器板
文丽15890645273 发表于 2023-11-4 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR舞钢产低温容器板
一、09MnNiDR简介
09MnNiDR是低温压力容器用钢板,09MnNiDR主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。D是低拼音的第一个字母,R是容拼音的第一个字母。
二、09MnNiDR交货状态
   09MnNiDR正火二探、09MnNiDR正火一探、09MnNiDR正火+回火、09MnNiDR调质、09MnNiDR-70℃低温冲击。
三、09MnNiDR产地
   目前,市场上的09MnNiDR现货主要为舞钢、新钢和鄂钢的。
四、09MnNiDR化学成分
        化学元素(质量分数)/%
牌号        C        Si        Mn        Ni        V        Mb        Alt        P        S
16MnDR        ≤0.20        0.15-0.50        1.02-1.60        -        -        -        ≥0.020        ≤0.025        ≤0.012
15MnNiDR        ≤0.18        0.15-0.50        1.02-1.60        0.20-0.60        ≤0.06                ≥0.020        ≤0.025        ≤0.012
09MnNiDR        ≤0.12        0.15-0.50        1.02-1.60        0.30-0.80        -        ≤0.04        ≥0.020        ≤0.020        ≤0.012
五、09MnNiDR机械性能
材料号        交货状态        钢板厚度/mm        拉伸试验        冲击试验        弯曲试验
                        抗拉强度Rm,MPa        屈服强度        伸长率A/%        温度/℃        V型冲击功        180°
                                不小于                不小于        b=2a
09MnNiDR        正火或正火加回火        6~16        440~570        300        23        -70        34        d=2a
                >16~36        430~560        280
                >36~60        430~560        270
                >60~120        420~550        260
六、09MnNiDR检验规则
1.钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在2.合同中注明。
3.钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有分层。
4.钢板成批验收,每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一热处理制度组成,每批重量不大于30T,单张重量超过30T的钢板按张组批。
根据客户要求,厚度大于16mm的钢板可逐热处理张进行力学性能检验。
力学性能取样位置按GB/T2975的规定,对厚度大于40mm的钢板,冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处。
5.钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
七、09MnNiDR应用
应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
八、09MnNiDR订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
