舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨 梦 15225015285 河南省平顶山舞钢市 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07Cr2ALMoRE钢板是一种具有优异性能的锅炉容器钢板,主要用于高温高压条件下的工业设备制造。下面将对其成分、性能和特点进行详细分析。
07Cr2ALMoRE钢板的成分主要包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、铬(Cr)、镍(Ni)、铝(Al)、钼(Mo)、稀土(RE)等元素。其中,碳的含量控制在0.05%~0.08%之间,硅的含量控制在0.50%~0.80%之间,锰的含量控制在0.40%~0.60%之间,铬的含量控制在1.00%~1.50%之间,镍的含量控制在0.40%~0.70%之间,铝的含量控制在0.40%~0.60%之间,钼的含量控制在0.25%~0.45%之间,稀土的含量控制在0.02%~0.04%之间。
07Cr2ALMoRE钢板具有较高的强度和较好的耐热性能。其屈服强度通常在550MPa以上,抗拉强度通常在690MPa以上。在高温条件下,其力学性能仍能保持较好的稳定性。此外,该钢板还具有良好的耐氧化和耐腐蚀性能,能够在高温、强氧化环境中长时间工作。 07Cr2ALMoRE钢板的主要特点包括高温强度、抗氧化性能、耐蠕变性、耐疲劳性和较好的焊接性能。在高温高压条件下,其强度较高,能够承受较大的机械应力。同时,由于添加了适量的铝元素,使得钢板具有较好的抗氧化性能,能够防止钢板表面产生氧化层,并增加了钢板的使用寿命。
此外,该钢板的耐蠕变性和耐疲劳性也较好,能够在长期高温工作条件下保持稳定性。对于焊接性能,07Cr2ALMoRE钢板能够通过常规焊接方法进行连接,焊接后的接头强度和密封性能良好。 07Cr2ALMoRE钢板的主要用途是制造高温高压设备,如石油化工装置、煤制天然气装置、乙烯裂解炉和高温反应器等。在这些设备中,由于工作环境的高温高压和强氧化性,对材料的耐热性能和抗腐蚀性能要求较高。07Cr2ALMoRE钢板能够满足这些要求,能够在高温高压条件下长时间稳定工作,延长设备使用寿命。同时,该钢板还可用于制造锅炉、炉窑和热交换器等热工设备,提供优异的耐热性能和强度。
总而言之,07Cr2ALMoRE钢板具有优异的高温强度、抗氧化性能和耐蠕变性,适用于高温高压条件下的工业设备制造。它的主要特点包括高温强度、抗氧化性能、耐蠕变性、耐疲劳性和良好的焊接性能。在石油化工、煤制天然气和其他高温工业领域中得到广泛应用。
07Cr2ALMoRE现货及可定轧规格尺寸: 材质 厚度 宽度 长度 提货地 07Cr2ALMoRE 8* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 10* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 12* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 14* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 16* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 18* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 20* 2200* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 22* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 25* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 30* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 35* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 40* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 45* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 50* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 60* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 70* 2500* 12000 舞钢 07Cr2ALMoRE 80-150 2500* 12000 舞钢
