一、Mn15Cr1钢板简介 Mn15Cr1是高锰无磁耐磨钢,国内舞阳钢厂可生产。 二、Mn15Cr1钢板化学成分 三、Mn15Cr1钢板力学性能 四、Mnl5Cr1和Mnl8Cr2超高锰钢 Mnl5Cr1和Mnl8Cr2超高锰钢是在Mnl3的基础上进一步前进碳、锰的含量,一同又参与了铬元素制成的。增加碳含量可以前进合金的耐磨性,增加锰含量可以前进合金的固溶度,前进超高锰钢的冲击韧性。高锰钢参与铬元素后,构成铬合金渗碳体(Fe,Cr)3C,比渗碳体Fe3C安稳,该合金渗碳体分布在钢中,使高韧性的奥氏体基体中分布着弥散碳化物硬质点,然后前进硬化效果,强化耐磨性。恰当前进碳、锰、铬含量后,经水韧处理后的超高锰钢比常规高锰钢的初始硬度高,加工硬化率也显着增加。 五、舞阳钢厂可供钢板概略 可供钢板规范规划:厚度6-700mm,宽度500-4800mm,长度3000mm-27000mm,单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规范、单重钢板; 可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上途径用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气运送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外商标; 可供探伤要求、Z15-Z35厚度方向功用要求、高强度高韧性要求等钢板; 六、五大元素含量对钢板性能影响 碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
