图一 东方锅炉厂生产的60万吨起临界汽包
图二 上海外高桥电厂90万干瓦机组。
13MnNiMo54供货状态890~950℃正火+620~680℃回火,尺寸、形状、质量的允许偏差
根据需求的不同可做正火+回火、正火+淬火
13MnNiMo54钢板厚度探伤可做‘NB1\NB2\NB3’
13MnNiMo54钢板厚度延伸可做‘z15、z25、z35’
板厚度探伤有什么用?
答;检测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、荧光探伤、着色探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。
无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。
答:在不损坏材料基体的前提下,探测金属材料或部件内部的裂纹或缺对受力要求较高陷,主要是保证高建桥梁等不同受力方向要求较高的钢板,还有钢轨等受力方向特殊的钢材。探伤不合格的钢板,钢板存在一定内部缺陷,在焊接的时候会产生裂纹及并扩展。内部缺陷较为严重的存在内部裂纹,钢板受力是钢板心部首先受到破坏,进而扩展到整个厚度方向钢板的尺寸、形状、质量的允许偏差应符合EN10029的规定,厚度偏差应符合B级规定,不平度符合N级规定。
3、13MnNiMo54钢板适用范围:适用于厚度范围为10mm~145mm 13MnNiMo54钢板供货技术要求。
BHW35钢板是德标钢板牌号,属于锅炉汽包钢,钢板生产厚度在8mm-150mm之间,热轧状态交货,BHW35具有耐高温高压的优点以及抗疲劳性能,同时还具有较高的屈服强度及韧性,易切割焊接,常用于锅炉汽包等。
