一、S420M,S420ML钢板运用规模: S420M,S420ML钢板适用于在环境和低温条件下运用的焊接结构的重载部件,例如桥梁,水闸,储罐,供水罐等。 二、S420M,S420ML钢板履行标准: EN10025-4 三、S420M,S420ML钢板标准、外形、分量及容许过失: 钢板的标准、外形及容许过失应契合EN10025-1中2004中的2.2规则。 四、S420M,S420ML钢板交货状况: S420M,S420ML钢板以热机械轧制状况交货;钢板应以剪切或用火焰切开交货 五、S420M,S420ML钢板热机械轧制: 在必定温度规模内进行最终变形的轧制工艺,导致一种材料条件有必定的只能被热处理不然不能被完成或修补特性。 注1:后来的580℃以上的加热或许会下降强度值。假如温度在580℃以上需要供应商提供的参阅。 注2: 交货条件M热机械轧制应包括增加冷却速率,有/没有回火包括自身回火工艺但不包括直接淬火和回火。 注3:在一些出版物中TMCP(热机械控制工艺)也相同被运用。 六、S420M钢板化学成分: S420ML钢板化学成分: 七、S420M与S420ML钢板碳当量(CEV)剖析: 名称 | 以mm为单位的产品公称厚度 以%为单位的最大CEV | | 16-40 | 40-63 | 63-120 | 120-150 | | | | | | | |
八、S420M,S420ML钢板焊接功能 本标准EN10025-4规则的钢应适于焊接。 标准中规则的钢电弧焊总要求在EN 1011-2中给出。 注:与增加的产品厚度和强度等级一同,冷裂或许呈现。冷裂是由下列要素组合引起的: ——焊接金属中涣散氢量; ——热影响区脆性结构; ——在焊接点集中了大量的拉伸应力。 九、S420M,S420ML钢板简介: S420M,S420ML是热机械轧制可焊接细晶粒结构钢,厚度不大于120mm的扁平轧材。S420为非合金结构钢,S420ML钢的商标由以下几部分构成:符号字母 S:结构钢有关厚度小于16mm的屈服强度数值:不小于420,M代表的是他的交货状况,即热机械轧制的意思,规则在温度不低于-50度时的冲击以大写字母L标明。
