1、SA387Gr22CL2介绍: 舞钢市鑫泽钢铁SA387Gr22CL2属于137压力8375容器9908用钢板,是美标ASTM ASME标准中的一个容器板的牌号。多用于石油化工行业的临氢设备制造使用。 2、SA387Gr22CL2钢板供货技术条件: 国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,原材质料原材质料其钢质纯度较高质量较好,因此成本较价价格也就会比较贵。 3、SA387Gr22CL2的交货状态:此牌号应以正火加回火状态交货。舞阳钢厂生产此种材质钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却 速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。 PS:如客户有其他交货状态要求应在合同之中注明。 4、SA387Gr22CL2化学成分应符合Wt%表1的规定: 材质 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Mo | Nb | SA387Gr22CL2 | 熔炼分析 | 0.05~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.010 | ≤0.005 | 2.00~2.50 | ≤0.010 | 0.90~1.10 | ≤0.010 | 成品分析 | 0.04~0.15 | ≤0.10 | 0.25~0.63 | ≤0.010 | ≤0.005 | 1.95~2.60 | ≤0.010 | 0.87~1.13 | ≤0.010 |
Al | Ni | Cu | Ti | Sb* | Sn* | As* | [H]* | N* | O* | ≤0.06 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.010 | ≤0.003 | ≤0.010 | ≤0.012 | ≤2PPm | ≤80PPm | ≤30PPm | ≤0.06 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.010 | ≤0.003 | ≤0.010 | ≤0.012 | ≤2PPm | ≤80PPm | ≤30PPm |
注: ⑴*分析结果只做记录,不作验收条件。 ⑵熔炼分析按炉、成品分析按逐轧制张取样检验。 ⑶回火脆化敏感性系数应满足以下要求: X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15PPm 式中元素以PPm含量代入,如0.01%应以100PPm代入。 J=(Si+Mn)(P+Sn)×10≤100 式中元素以其百分含量代入,如0.15%应以0.15代入。 P+Sn≤0.012% PS:具体化学成分应在钢厂材质书中注明。 5、钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态): 抗拉强度Rm(Mpa) | 屈服点Rp0.2 MPa | A % | Z% | 冷弯试验b=2a | -30℃夏比冲击功J注① | 515~690 | 310~620 | ≥18 | ≥45 | 弯曲180°无裂纹注② | ≥54(平均值)≥47(单个值) |
6、SA387Gr22CL2的应用及使用: 石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,均会大量使用SA387Gr22CL2牌号的钢板才进行生产和制造。 7、SA387Gr22CL2常用规格 材质 厚度 宽度 长度 提货地 SA387Gr22Cl2 8* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 10* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 12* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 14* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 16* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 18* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 20* 2200* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 22* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 25* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 30* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 35* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 40* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 45* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 50* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 60* 2500* 12000 舞钢 SA387Gr22Cl2 70* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 80* 2500* 12000 舞钢
