AQ160GJC抗震钢简介 AQ160GJC钢是细晶粒钢,LY是低屈服的英文“Low Yield”中的首位英文字母;160是规定屈服强度的目标值,单位兆帕(MPa) LY160钢板是建筑结构抗震用低屈服点钢板,具有夹杂极低、超低屈服点、屈服范围窄、高延展性、高韧性和重复疲劳特性的特点,因而具有良好的抗震性能,用来制造阻尼器,从而保护建筑结构免受的地震带来的影响 AQ160GJC钢板化学成分 C Si Mn P S N ≤0.05 ≤0.10 ≤0.50 ≤0.025 ≤0.015 ≤0.006注: AQ160GJC钢板执行标准:GB/T 28905-2012 AQ160GJC抗震建筑结构钢探伤标准:一级探伤、二级探伤、三级探伤。 AQ160GJC交货状态:以正火状态交货,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等。 AQ160GJC钢板力学性能AQ160GJC钢板力学性能牌号 拉伸试验a,b V型冲击试验d下屈服强度c 抗拉强度Rm/MPa 断后伸长率A50mm/%不小于 屈强比不大于 试验温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J不小于ReL/MPaAQ160GJC 140~180 220~320 45 0.8 0 27a拉伸试验规定值适用于横向实验。b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度25mm~50mm, 也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时为L0=50mm,b=25mm。C屈服现象不明显时,屈服强度采用RP0.2。D冲击试验规定值适用于纵向试样。 AQ160GJC钢板表面质量 1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得大于钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。钢板不允许焊补。 2、其他缺陷允许存在,但深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并保证缺陷处理处厚度不超过钢板允许最小厚度。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
