嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐酸钢烟囱用钢,耐硫酸露点腐蚀钢的应用
嘉禹特钢 发表于 2020-11-25 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天给大家介绍一下耐酸钢烟囱用钢,耐硫酸露点腐蚀钢在烟筒中的应用。
利港第三发电厂烟囱就是采用耐酸钢、耐硫酸露点腐蚀钢制作而成,钢内筒钢板品种的选择对烟囱的耐久性和经济性有决定性作用,在选择时需要考虑和设计的问题较多。首先应确定该烟囱的重要性地位,一般说,属区域性、重要性骨干电厂的烟囱与一般性电厂烟囱,在结构耐久性方面要求是有区别的。其次是材料价格问题。烟囱既是构筑物(外壳和各层钢平台)又是设备 (钢内筒),可以考虑进行维修,所以在设计烟囱的时候,应在耐久性和价格间找到一个平衡点。
耐酸钢烟囱用钢,耐硫酸露点腐蚀钢的应用
    钢烟囱的腐蚀主要来自凝结在筒壁上酸液。烟囱内的烟气在钢内筒壁上是否会凝结成 H2SO;液体,与烟气露点温度有关。烟囱内烟气温度大于烟气露点温度,此时烟囱内不会产生酸液,是干烟气,
运行状况良好。烟囱内的烟气温度低于烟气的露点温度,此时烟气潮湿,钢内筒壁面有酸液。利港第三发电厂耐酸钢烟囱采用了湿法脱硫系统,没有采用 GGH 对烟气进行加热,烟气温度在40 度左右 (根据工程资料),所以在钢内筒的筒壁上会凝结成酸液,对内筒腐蚀非常强。
    钢内筒材质通常选择普通钢板 (有防腐层) 或者耐硫酸露点腐蚀钢。对于利港第三发电厂耐酸钢烟囱,腐蚀等级按强腐蚀考虑的烟囱,采用耐硫酸露点腐蚀钢标准有点低,虽然钢内筒可以作为设备进行维修,但以后的施工难度较大,费用较高。从目前国内外的做法来看,对于湿法脱硫,在无烟气加热系统 GGH 时,钢内筒采用普通钢板加耐腐蚀金属面层或玻璃砖贴面层,也就是我们常说的钦钢复合板和泡沫玻璃砖。经过业主要求及收资,本工程内筒决定采用普通Q235B 钢材,加贴38mm 厚宾高德泡沫玻璃砖。
关于耐酸钢、耐硫酸露点腐蚀钢在烟囱中的应用就分享到这里了,下次见!
